Wymiana alternatora z Valeo na Bosch 90A
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz maja 18, 2014 22:20
Panowie, jak mocowany jest alternator bosch 90A w silniku 1.6 lub 1.8?
Mam alternator Valeo 55A, chciałbym mieć Bosch 90A. Kupiłem taki alternator, jednak jego mocowanie jest zupełnie inne niż w Valeo. Numer alternatora bosch to 051 903 017X. ETKA mówi, że jest to właśnie alternator Bosch 90A do silników 1.6 lub 1.8. Jednocześnie w ETCE nie jest nic wspomniane, żeby alternatory miały różne mocowania itp. Nie mam wspomagania, ani klimy. Poniżej zdjęcia całej sytuacji. Jak u Was zamocowany jest ten alternator?
Karmel
Post autor: Karmel » pn maja 19, 2014 08:42
czesc, jak wiem pewnie Cie interesuje rozwiazanie ori.. Ja jednak go przypialem tak ze wlozylem dluzsza srube ta M6 na imbus co wchodzi od strony paskow.
Tzn tak wkladam srube z podkladka, przykladam alternator i przewlekam ta srube przez jedno oczko altka, nakrecam dwie nakretki samokontrujace gumami do siebie, nastepnie jade dalej wkrecam ta srube do gwintu w lapie-do konca na przelot, przewlekam przez drugie oczko altka i daje podkladke, nakrecam nakretke.
Dociagam nakretki samokatrujace do oczek altka i wszystko ladnie sie solidnie dlugi czas trzymalo. Potem zmienilem na klime.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 19, 2014 12:05
No ok, a jak masz klimę, to te mocowania alternatora bosch, które są na zdjęciach pasują bez problemu?
Karmel
Post autor: Karmel » pn maja 19, 2014 16:33
Kurcze pokiełbasiłem trochę, jednak Ci nie pomogę bo porozglądałem się właśnie po garażu i archiwum i okazało się że mój poprzedni alternator Valeo ma takie same mocowanie jak obecny Bosch, a zmiana opisana wyżej tyczyła mocowania napinacza alternatora która to była konieczna przy montowaniu klimy z użyciem łapy diesla. :bajer:
aczkolwiek myślę że jeśli pokombinował byś właśnie z tą dłuższą śrubą M8 (jednak M8 nie M6) i jakimś dystansem to udało by Ci się go upiąć na tym mocowaniu, w innym razie pozostaje wymiana na odpowiednią.
z archiwum:
oryginalne mocowanieObrazekpo przeróbce Obrazek
przykład zastosowań dystansów: ori mocowanie łapy wspomagania:Obrazek i po tjuninguObrazek
pozdróvwka
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn maja 19, 2014 21:44
Ja tam mam Bosch taki 90A i ma takie samo mocowanie jak Valeo, jedynie co wymieniłem to koło pasowe bo alternator był z Passata. Mój ma różowa naklejkę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 19, 2014 22:35
Dobra, czyli wychodzi, że powinien być inny altek.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn maja 19, 2014 23:08
Na to wygląda a przynajmniej ta część obudowy od koła pasowego jest tylko inna niż u mnie. Mój ma chyba taki numer 051 903 015B taki jak w tej aukcji http://allegro.pl/alternator-vw-passat- ... 73164.html
Wróć do „Elektryka”
