Wskaźnik temperatury pokazuje 100 stopni
burdas
Post autor: burdas » sob maja 17, 2014 21:08
Witam, jestem tu nowy i nie mogę znalezc nic na ten temat. Otoz przyprowadzilem auto od mechanika dopiero co i mam taki problem ze gdy silnik sie nagrzeje wskaznik temperatury pokazuje mi ciagle 100 stopni ani wiecej ani mniej rowno sto stopni. Mechanik mi powiedzial ze wszystko jest ok i wszystko sprawdzil ale widocznie tego nie zrobil. Auto jest po wymianie czujnika temperatury i temostatu, ktory sie otiwera przy 87 stopniach. Sprawdzilem stan plynu chlodniczego, bylo go malo ale po dolaniu nic sie nie zmienilo. Nie wiem czym moze to byc spowodowane. Pomocy!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 18, 2014 07:36
burdas pisze:jestem tu nowy i nie mogę znalezc nic na ten temat
O.K, więc zacznij od przeczytania regulaminu,bo za jednym zamachem,złamałeś pkt.2 i 3.
Szukajka google jest na dole strony i proszę precyzować wypowiedzi,bo oprócz tego,że mk3 nie wiemy nawet,czy to diesel,czy benzyna...
Znaleziony na szybko- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=439793" onclick="window.open(this.href);return false;
burdas pisze:po wymianie czujnika temperatury i temostatu
Którego czujnika?
Termostat,termostatowi też nie równy...
Moim skromnym zdaniem,winowajcą może być termo-włącznik w chłodnicy.
burdas
Post autor: burdas » pn maja 19, 2014 17:53
Regulamin przeczytany, silnik 1.8 8v 75 KM (aam), sprawdziłem termo-włącznik fakt był padnięty , wymieniłem i... nic :-( temperatura oscyluje w granicach stu stopni :-(
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 20, 2014 06:45
A ten termostat został wymieniony na pewno?
Jak producent termostatu i czujnika i jaki kolor?
burdas
Post autor: burdas » wt maja 20, 2014 09:47
Czujnik firmy Fae ma żółtą kropkę nic poza tym, termostat Vernet. Termostat wymieniony na pewno, dostałem stary od mechanika, jest sprawny bez problemu się otwiera. Wentylator załącza mi się przy 105 stopniach i schodzi do ok. 98 stopni :-( czy możliwe jest to że mi wskaźnik na desce przekłamuje jak nigdy tego nie robił? Jak to sprawdzić już sam nie wiem :banghead:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 20, 2014 12:57
burdas pisze:Czujnik firmy Fae
Dobry jest.
burdas pisze:termostat Vernet
Do doopy jest.
burdas pisze: czy możliwe jest to że mi wskaźnik na desce przekłamuje
Możliwe. W ogóle w mk3 z licznikami cuda potrafią sie robić,bo powstają tzw. zimne luty i wskaźniki świrują...
Ja miałem jazdę ze wskaźnikiem poziomu paliwa :banghead:
Jeśli ten problem powstał po wizycie u mechanika,zmień termostat na Wahler lub ori VW.
burdas
Post autor: burdas » wt maja 20, 2014 16:22
Przed zaprowadzeniem go do mechanika tez miałem wysoka temperaturę jakieś 98 stopni i to była wina termostatu, wymieniłem na ten, jest sprawny lecz teraz mam od 98 do 105 stopni. A można jakoś sprawdzić domowym sposobem jaka jest temperatura cieczy chłodzącej(lub silnika?)?. Podobno można sprawdzić na Vagu ale to chyba bym musiał do stacji diagnostycznej jechac :-( .
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 20, 2014 17:20
W mk3 vag-iem raczej nie sprawdzisz.
Pasowałoby pokombinować i jakoś termometr zamontować w miejscu czujnika :bajer:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt maja 20, 2014 17:31
albo odkręć po prostu korek na zimnym silniku, wsadź termometr wyskalowany do jakichś 150stopni czy do 130 odpal auto i niech się zagrzeje. Fakt, na postoju to trochę potrwa ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 21, 2014 05:44
Hubi14 pisze:odkręć po prostu korek na zimnym silniku, wsadź termometr
Tylko problem w tym,że w zbiorniczku jest już inna temp. niż w króćcu przy czujniku i będzie przekłamanie.
burdas, nie masz możliwości pożyczenia licznika od kogoś? 10minut i wyjęty,zakładasz,sprawdzasz,czy to samo i masz odpowiedź :bigok:
Licznik od takiego samego silnika najlepiej,żeby nie mieszać.
Młodyy
Post autor: Młodyy » śr maja 21, 2014 09:25
Panowie moj problem jest podobny. Wszystko bylo dobrze a przy wczorajszej gorącej pogodzie wskaznik temp szalal...
stojac w korkach ... na swiatlach.. temp schodzi i utrzymuje 90 st. ( wiatrak sie zalaacza).. ale jadac podnosi sie do 100:stopni a wiatrak ciagle chodzi..
Nie otwierajacy sie w pelni termostat??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 21, 2014 14:18
Młodyy pisze:Panowie moj problem jest podobny.
W czym? W polonezie? :grin:
Młodyy
Post autor: Młodyy » śr maja 21, 2014 14:25
Mk3 1.8...
burdas
Post autor: burdas » sob maja 24, 2014 15:47
Michał_1997 tak jak mówiłeś sprawdziłem licznik i mój zawyrza o 10 stopni :? , gdy się przyjrzałem swojemu wskaźnikowi to wskazówka nie spada do samego dołu,nie wiem jakim cudem sie przestawiła :kac: ale teraz będe mógł spać spokojnie :okej:
Wróć do „Mechanika”
