1.9TDI ASZ Wymiana oleju skrzynia biegów
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » czw maja 15, 2014 21:26
Witam!
Gdzie znajduje się wlew do uzupełniania oleju w skrzyni biegów w VW Golfie 4 1.9TDI ASZ 130KM, skrzynia 6-biegów
Spust znajduję się od czoła po stronie kierowcy.
Czy wlew jest tak jak w Golfie 3 na górnej części skrzyni biegów zatkany takim czarnym koreczkiem?
Proszę nie zrozumieć mnie źle ( nie jestem jakiś tam zielony w tej sprawie) Ale chcę się upewnić. Golfa 4 mam od miesiąca.
Zaznaczony koreczek na zdjęciu, miejsce koło akumulatora ( kółeczko).
Pozdrawiam.
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 16, 2014 07:31
LUKAS1900 pisze:Czy wlew jest tak jak w Golfie 3 na górnej części skrzyni biegów zatkany takim czarnym koreczkiem?
Nie! To jest odpowietrznik skrzyni biegów.
Jest też w pobliżu silnia wziernik na znaki do ustawienia rozrządu.Ci którzy też tam wlali olej,zaraz musieli zmieniać sprzęgło!
Korek do kontroli i wlewu oleju znajduje się od strony zderzaka,pod rozrusznikiem na pionowej ściance skrzyni. Dostęp do niego jest od dołu. Z góry raczej nierealne,aby się tam dostać z kluczem i dolać oleju.
Klucz imbus-duży,chyba 17mm lub specjalny imbus z otworem od czoła o podobnym rozmiarze.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pt maja 16, 2014 09:32
Czyli tą śrubą wlewam olej? Trochę to dziwne że od boku wlać olej.
A spust oleju znajduję się na dolnej części skrzyni biegów, teraz go nie widzę bo mam osłonę pod silnikiem co wszystko zakrywa.
Może ktoś by podesłał foto jak wygląda ta śruba?
.... R135 ......
...... 246 ......
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 16, 2014 11:40
LUKAS1900 pisze:Czyli tą śrubą wlewam olej?
Tak.
LUKAS1900 pisze:Trochę to dziwne że od boku wlać olej.
Bo ten otwór tak j/w napisałem służy też do kontroli.Przy dolewaniu lub zmianie olej trzeba wlewać dopóki nie przeleje się.Jak przeleje,zakręcamy koreki i finito.
LUKAS1900 pisze:A spust oleju znajduję się na dolnej części skrzyni biegów
Tak,pod dyferencjałem.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » pt maja 16, 2014 13:33
Za kilka dni zabieram się o roboty.
Postaram się o kilka dokładnych fotek dla kogoś kto będzie potrzebował takich informacji.
Ale najpierw muszę wjechać na kanał i odkręcić osłonę pod silnikiem.
Jak na razie bardzo dziękuję użytkownikowi Michał_1977 za potrzebne mi informacje.
Pozdrawiam.
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr maja 21, 2014 15:03
Olej zmieniony, wysyłam zdjęcia skrzyni biegów w moim aucie Silnik 1.9TDI ASZ 6-bieg ERF
Otworem od czoła skrzyni lałem olej przez wężyk aż się nie przelało. Weszło około 2,5L
Przy okazji wysyłam zdjęcie mojej osłony pod silnikiem. Ciekawy patent, wytrzyma nawet wybuch granata pod autem.
Olej jaki wlałem do skrzyni MOTUL GEAR300 syntetyczny 75W90 . Do silnika Motul SPECYFIC 505.01 syntetyczny 5W40
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
.... R135 ......
...... 246 ......
jointone
Post autor: jointone » śr maja 21, 2014 16:33
ale osłona to z rosomaka chyba
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr maja 21, 2014 19:16
Golf opancerzony :helm: - wersja wojskowa :hehe:
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » śr sie 27, 2014 23:49
Mam takie pytanie po dłuższym użytkowaniu auta odczułem na zimnym silniku lekki zgrzyt drugiego biegu ( raz jest raz nie ma) Ale tylko przy pierwszym wrzuceniu dwójki.
Czy wina może leżeć przy złym oleju w skrzyni czy może go być za mało? Gdy przejadę kawałeczek to dwójka wchodzi cichutko i elegancko. Gdyby synchronizator to by cały czas się odzywało. Czym bardziej auto rozgrzane tym lepiej.
Jaki powinien być olej według producenta?
Pytam bo zima przyjdzie i będzie problem z wrzucaniem drugiego biegu.
.... R135 ......
...... 246 ......
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob sie 30, 2014 21:43
ja bym chyba nie zaryzykował wlewania innego oleju niż ori po nr vin
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob sie 30, 2014 22:49
olej do skrzyni tylko taki jaki zaleca producent takie jest moje zdanie.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Mark_Funky
Post autor: Mark_Funky » sob sie 30, 2014 23:03
podepne się...mam zamiar zmienić olej u siebie,mam tali sam silnik i skrzynie, zastanawiam się właśnie jaki to powinien być olej? Jaki polecacie?
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » sob sie 30, 2014 23:51
Zamierzam kupić olej dedykowany OLEJ PRZEKLADNIOWY VW G 052 171 A2
Koszt 1-litra to 105zł. Muszę mieć 3litry. + ewentualne koszty wysyłki.
Czekam za odpowiedzią czy jest wymagana ilość na magazynie.
Powód zmiany oleju był taki że skrzynia była nieszczelna ( uszczelniacze półosi) i nie było go za dużo.
.... R135 ......
...... 246 ......
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob sie 30, 2014 23:52
Mark_Funky, idź do ASO i podaj vin to Ci dadzą odpowiedni
Wróć do „Układ Napędowy”
