Lużny zacisk w jarzmie
Witam jak w temacie co mogę z tym zrobić bo strasznie mi się tłucze ten zacisk a przez ten luźny zacisk mam tez luźne klocki i boje się ze któregoś pewnego dnia
może mi hamulców zabraknąć lub cos się zblokować.
Trzeba wymienić cały zacisk czy cos w ogóle czego to może być przyczyna.?
Z góry Dziękuje
Z góry Dziękuje
Gofer Ostateczny---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=605859
Gosia Była------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=345442
Gosia Była-----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=530240
Zaklep młotkiem końcówki w klocku tylko tak żebyś mógł go włożyć na prowadnice.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
tylko czy to rozwiąże problem goniącego zacisku czy samych klocków ?
U mnie latały tak samo klocek i zacisk zaklepałem i przestało. Wkurzało mnie jadać po kostce brukowej brzęczenie.
właśnie mam to samo strasznie mnie denerwuje jak się telepie
a w którym miejscy je zaklepałeś ?
Same końcówki z góry i z dołu jakiś 1cm.
Re: Lużny zacisk w jarzmie
moze warto zlikwidowac przyczyne a nie skutek,poza tym z mlotkiem do ukladu hamulcowego,troche barbaria
Prowadnice wytarteGnolf pisze:moze warto zlikwidowac przyczyne
