1..4 16v klimatyzacja manualna
krolik84
Post autor: krolik84 » wt maja 13, 2014 18:20
witam wszystkich,
od 5 lat w swoim golfie borykam się z problemem śmierdzących nawiewów. Próbowałem wszystkich dostępnych preparatów w tym również ozonowania. Dodam, że filter wymieniam co roku. Ostatnio ktoś doradził mi, żeby wziąć się za parownik, bo on jest winowajcą i zasugerował mi, że przy czyszczeniu i zrobieniu tego jak należy należy wymontować cały panel deski rozdzielczej. Jakie są wasze opinie odnośnie tego i ile by to kosztowało?, czy to pomoże?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt maja 13, 2014 21:50
Dostęp do parownika masz przez otwór rewizyjny. Przyjrzyj się w jego okolicy w kanale powietrznym masz klapkę przyręcana bodajże nadwie śrubki.
Odkręć ją i tam zaaplikuj preparat do czyszczenia klimy.
Jeśli mogę Ci cosdoradzić, to nie używaj painek, tylko np WURTH, który składa się w większości z alkoholu izopropylowego i dobrze radzi sobie z grzybami.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jameess
Post autor: jameess » śr maja 14, 2014 15:44
Do parownika spokojnie się dostaniesz demontując schowek z przodu po prawej stronie, prosta czynność, na forum masz nawet fotki jak to zrobić,
Demontujesz i masz fajny dostęp, spokojnie go wyczyscisz.
Co do srodka to WURST jest ok, ale pryskaj tylko na parownik a nie w kanały nawiewów bo skończy się tak ze pocieknie na elektronike , przewody i będzie lipa.
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 17, 2014 13:59
Pablo Corrado pisze:Jeśli mogę Ci cosdoradzić, to nie używaj painek, tylko np WURTH, który składa się w większości z alkoholu izopropylowego i dobrze radzi sobie z grzybami.
akurat mam odmienną opinię - kumpel sam wywalił 1,5 opakowania WURTHa i nadal śmierdziało rzygami, więc wwaliłem resztę wurtha + pianka K2 z obu stron tj na parownik po wymontowaniu wentylatora oraz przez wyloty powietrza z kokpitu przy ustawieniu klapek na max ogrzewanie i kierunek nadmuchu na twarz + przez rurkę wycieku wody od strony silnika. Odczekaliśmy 10 minut i po przewietrzeniu całości jest ok - reklamacji od kumpla nie było (żeby było jasne - zanim do mnie przyjechał odwiedził 2 zakłady + sam wywalił te 1,5 opakowania WURTHa)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
krolik84
Post autor: krolik84 » sob maja 17, 2014 20:48
wielkie dzięki. dobrze, że tutaj ktoś doradzi
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 30, 2014 09:12
A ASO mają całkiem fajny środek do czyszczenia. Nie wali tak jak np Plak (co w sumie nie wiadomo co gorsze, czy ichni zapach cytryny czy sama szmata...). Tylko nazwy nie pomnę ale na fakturze mam gdzieś w domu. Koszt był powiedziałbym niższy niż normalnych środków na rynku.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
