linka gazu golf mk2 1.8 automat silnik RP
witam.czy ktos orientuje sie jaka idzie linka gazu??chodzi o długość
Która?
Bo masz dwie w automacie. Jedna od pedału gazu do skrzyni, druga od skrzyni do przepustnicy/gaźnika.
Re: linka gazu golf mk2 1.8 automat silnik RP
witam Jhosef.chodzi o tę ktora jest wkabinie przyczepiona do pedału gazu.czuje tak jakby ją blokowało.to znaczy gdy naciskam delikatnie toczuje jakby sie troszke blokowała.muszę pokonac taki deliktny opór żeby dalej już szła gładko.być moze ta od skrzyni do przepustnicy też jest już zużyta bo czuję że nie do końca sie otwiera przepustnica.czy jakby sie nie do konca otwierała pzrepustnica do by to powodowało ze nie moge rozwinać wiecej niz 130km/h.
Etka podaje 1030 mm lub 1450 mm. Tylko nie mówi kiedy jaka.
Ogólnie to jest inna linka niż do manuala.
dzięki.a czy orientujesz sie moze czy w mk2 jest mozliwośc ustawienia pedału hamulca??wszystko mam w hamulcach ok.chodzi o to czy mozna sprawic zeby pedał zaczynal łapać troszke wyzej??
Regulacji pedału jako takiej nie ma. Przy prawidłowym stanie układu hamulcowego, odpowietrzonym nic nie powinno się dziać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
