Witam.
Panowie szybkie pytanie: czym się różnią silniki AGN od AJQ? Tylko turbiną? Czy są też zmiany konstrukcyjne w obrębie bloku, głowicy? Kupiłem silnik AGN, na rozrządzie ładna naklejka AGN a na bloku grawer AJQ
AGN a AJQ
AGN a AJQ
Oznaczenie AJQ jest wybite na uchu do podnoszenia silnika czyli na głowicy.
Z tego co patrzę głowica silników AGN i AJQ ma ten sam numer w ETKA czyli 058103351G.
Głowica z zaworami i wałkiem rozrządu ma już inną literkę na końcu numeru, dla AJQ -> 058103265EX dla AGN -> 058103265CX
Jakie to niesie za sobą konsekwencje?
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2014 09:56 przez BonoRono, łącznie zmieniany 1 raz.
AGN a AJQ
W wolnossaku wałki rozrządu mają inną charakterystykę otwierania zaworów. Wielu ludzi przy modyfikacjach 1.8T zmienia wałki na te z AGN/ADR (ostrzejsze) i stroi. Z odwrotną sytuacją się nie spotkałem.
Gran Turismo Iniezione
AGN a AJQ
Czyli jeśli podmieniona jest kompletna głowice od AJQ to silnik będzie miał mniejszą sprawność?
Co jeśli cały silnik jest AJQ? Nie wiem jak sprawdzić od czego jest blok silnika. Jazda na takim "odprężonym" silniku bez doładowania jest w ogóle możliwa?
Silnik miał być ANG a okazał się jakimś składakiem :/
AGN a AJQ
Jeśli wałki są z wolnossącego to będzie wszystko grać a jeśli z 1.8T to teoretycznie z racji krótszego czasu otwarcia zaworów moc pewnie będzie obniżona ale jak się to zachowa w praktyce...BonoRono pisze:Czyli jeśli podmieniona jest kompletna głowice od AJQ to silnik będzie miał mniejszą sprawność?
Jazdą tego nazwać nie można, raczej toczeniem.BonoRono pisze:Co jeśli cały silnik jest AJQ? Nie wiem jak sprawdzić od czego jest blok silnika. Jazda na takim "odprężonym" silniku bez doładowania jest w ogóle możliwa?
Wymieniaj.BonoRono pisze:Silnik miał być ANG a okazał się jakimś składakiem :/
