wymiana uszczelniacza półosi prawej
Witam, ktoś może mi powiedzieć czy przy wymianie uszczelniacza półosi prawej trzeba wyciągać ją całą czy wystarczy wykręcić te 6 śrub od skrzyni?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jeśli to od pasażera to nie trzeba wyjmowąć
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Samo odkręcenie 6 śrub może nie rozwiązać sprawy,ponieważ nie zawsze półoś chce się na tyle odsunąć,żeby wyjąć zabierak (flanszę) i trzeba dodatkowo zrzucić zwrotnicę ze sworznia wahacza,żeby odsunąć ją na bok wraz z półosią na tyle,aby udało się wyjąć go.b00ster pisze: czy przy wymianie uszczelniacza półosi prawej trzeba wyciągać ją całą czy wystarczy wykręcić te 6 śrub od skrzyni?
b00ster, nic nie piszesz jaki silnik i skrzynia,a to by nieco rozjaśniło sytuację
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
O widzisz,tak lepiejb00ster pisze:1.9TDI 110Ps skrzynia 5 gang
Musisz zrobić tak jak pisałem wcześniej:
Gdy to zrobisz,uzyskasz wystarczająco miejsca,żeby odkręcić i wyjąć zabierak.Michał_1977 pisze: zrzucić zwrotnicę ze sworznia wahacza,żeby odsunąć ją na bok wraz z półosią
