Spod auta po trasie leje się woda.
Witam, mam problem: po jeździe autem po zaparkowaniu zostawiam pod autem spora kałużę wody. Żadnych płynów nie ubywa i nie mieszają się, silnik zapala od strzału, mam lpg, jedyny problem to wydaje mi się, że ma mało mocy przy przyspieszaniu(nie wbija przy starcie w fotel, ale rozpędza się w miarę ok). Prędkości maksymalne ok, nie kopci nic. Błędy z vaga wskazują na lambdę(wklejona na siłę, przymierzam się do wymiany, zaraz podłączę do waga i spiszę dokładny błąd), coś z przepustnicą (po czyszczeniu się zrobiło i nie mogłem zaadaptować, ale teraz jadę to poprawić) i hall.
Leje się pomiędzy silnikiem a grodzią (skapuje z osłony termicznej i dalej nie widzę).
Jakieś sugestie co to może być? Coś sprawdzić? Spalanie gazu na ekspresówce ok 11l. w mieście ok 14l.
Nie wiem czy to coś związane z LPG więc wstawiam temat tutaj.
- elemenateur
- Sprzedawca
Masz klimatyzację?
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Tak, Climatronic. Klima działa idealnie. W sumie na to nie wpadłem ;D Gdzie woda ma ujście skroplona z klimy? To sprawdzę. Dziwi mnie, że tyle jej jest.
Na 100% z klimy skroplona woda zapodaje. Nie masz się czym martwić.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Tylko czy to normalne, że jak stanę, to wyleci nagle na oko litr wody? Myślałem, że to w wydechu mi się zbiera woda, ale słabo to widziałem, bo kapało znad wydechu na osłonę termiczną. I wczoraj nie wiem, czy klima w sumie działała. Miałem na 20 stopni ustawioną temp. W sumie jak nie z klimy to nie ma skąd
- elemenateur
- Sprzedawca
Pojeździj trochę bez klimy i wtedy zobacz, czy nadal cieknie.
vwmaniac19911991
Re: Spod auta po trasie leje się woda.
że po jeździe na klimei skrapla się pod autem?? tak normalne, kałuża potrafi być mneijsza lub większa, chyba że masz zapchane odpływy to cieknie do środka:)vwmaniac19911991 pisze:a to normalne?
Nowe części samochodowe, Opony. Niskie ceny. Oleje Premium Motul, Penrite. Warsztat. Zapraszamy
tel. 888-530-456
gg 3543322
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=548383
www.expressparts.pl
tel. 888-530-456
gg 3543322
www.expressparts.pl
