W moim golfie nie działa czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Mianowicie, kontrolka podczas przekręcania kluczyka się zapala, czujnik w zbiorniczku jest, wtyczka jest podłączona, natomiast kiedy płyn się kończy to na desce nic się nie zapala.
W czym może tkwić problem?
Czy trzeba jakoś zaprogramować zegary czy czujnik jest uszkodzony?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Odłącz wtyczkę od czujnika, wyczyść i wysusz wtyczkę i czujnik. Powinno pomóc, chodzi o to że gdzieś masz wilgoć między przewodami do czujnika i to oszukuje licznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
