czujnik predkosci pojazdu - G68
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pn maja 05, 2014 18:10
Jak w temacie, mianowicie VAG pokazal blad 00281- faulty, predkosciomierz nie dziala, a wskaznik paliwa wariuje. Czy znajduje sie on w ARL'u tuz za filtrem oleju, w ciezko dostepnym miejscu, to ten? bo innego 3-pinowego znalezc nie moge, i czy moglby ktos powiedziec mi, co oznacza poszczegolny przewod i dokad on sie kieruje?
Z gory nadmienie, iz nie znalazlem nic co dotyczy ARL oraz zadnych wlasciwych informacji, oraz rozwiazania.
Dzieki :)
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 05, 2014 20:50
ankonian7 pisze:Z gory nadmienie, iz nie znalazlem nic co dotyczy ARL
w każdym podłączenie jest takie samo...masa, zasilanie z bezpiecznika nr 7 i licznik pin 28 wtyczki niebieskiej
ankonian7
Post autor: ankonian7 » wt maja 06, 2014 21:45
Dziekuje Qto za pomoc, znalazłem czujnik, wtyczka była nadlamana, podkleilem i wrocilo wszystko do normy. Zdjecie dla potomnych. Czujnik predkosci pojazdu po prawej stronie , czarna wtyczka. :okej:
Grzesiek122v
Post autor: Grzesiek122v » śr mar 09, 2016 17:49
witam,
mam prośbę o pomoc
posiadam golfa 4 z automatem 4 biegowym i przez dłubanie przy aucie (wcześniej było ok)wyskoczył mi błąd czujnika prędkości skrzyni G68, miałem uszkodzony kabel ABS w przednim kole i go naprawiłem, ale skrzynia nadal działa bez 4 biegu,
czy trzeba podłączyć VAG zęby wykasować ewentualny błąd? czy samo powinno wrócić do normy jeżeli usterka będzie naprawiona?
Wróć do „Elektryka”
