Linka prędkościomierza
Witam. szukałem czegoś na ten temat ale nie mogłem znalejść.
Posiadam golfa mk1 w dieselku i niedługo wymieniam sprzęgło i całą skrzynie na tą z TDI.
Wszystko już mam do swapu oprucz linki prędkościomierza.
Jak wiadomo w TDI jest impulsator a ja potrzebuje linke pasującą pod zegary tzw "cycki"
Robił ktoś takiego swapa? wie od czego dobrać linke żeby wszystko pasowało?
Z góry dziękuje bardzo za pomoc.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja robiąc swapa sprzęgła i skrzyni z TDI do mk2 linke zastosowałem od Passata B3.
Wydaje mi się,że najważniejsze jest mieć ten ślimak który wkłada się do skrzyni,a przy liczniku to już raczej wszystko jest na jedno kopyto robione
Jeśli masz sprzęgło w mk1 z dieslem to już wszystko masz. U siebie przekładałem w mk1 z diesla na benzyne to tylko zamieniłem w skrzyni ślimak z impulsatorem i śmiga bez problemu.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
aura1, przeczytaj jeszcze raz 1 post
kaczek77, chce zmienić skrzynię z wybierakiem na sztywne cięgna,na taką od TDI z linkami do biegów i co za tym idzie-sprzęgło. Skrzynia w TDI ma impulsator i kable,a stare skrzynie w klekotach i benzynach miały zwykłe ślimaki z linką.
Impulator,to nie to samo co zwykły "ślimak" z linką.
Michał_1977, W mk2 linka przy liczniku jest na "zatrzask" - tak samo jak i w nowszych typach mk1. A w zegarach tzw. "cycki" ma koncówke wkręcaną. Mógl bym zastosować linke z passata czy z toledo mk1 i dorobić sobie żeby pasowało przy zegarach jakoś. Ale jeśli dało by sie kupić jakąś co pasuje idealnie to wolał bym zapłacić nawet to 100zł i nie denerwować się. Bo wiem ile nerwów czasami potrafi zjeść taka drobnostka. Pisałem do paru osób co ma skrzynie 02a i zegar cycki ale nikt nie chce nawet odp;/ wstrzymał bym się z przekładką ale kiedyś wpadł mi ślimak do skrzyni i teraz zablokował mi wsteczny - (nie moge go wogóle wrzucić:/) Muszę to wkoncu zrobić bo znudziło mi się ciągłe tankowanie mazdy która pali jak smok.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie,może zastosowanie linki z gwintem z obu stron rozwiąże problem.Zamontuj ślimaka z B3 i linkę pod "cycki" i powinno grać,bo gwint na wszystkich ślimakach powinien być ten sam.kaczek77 pisze: w zegarach tzw. "cycki" ma koncówke wkręcaną
Trzeba bedzie pokombinować i może coś wymyśle.
