Golf 4 po włączeniu 1 biegu słychać uderzenie i ato szarpnie
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » czw maja 01, 2014 00:27
Witam!
Auto: VW Golf 4
Silnik 1.9TDI 130KM ASZ 6-biegów.
Ostatnio zauważyłem że po wbiciu 1 biegu słychać taki lekki trzask,uderzenie (bardzo lekkie) i auto leciuteńko szarpnie do przodu tzn.(auto jak by chciało podjechać ze 1 cm do przodu)
Dzieje się tak tylko po wbiciu 1 biegu gdy auto stoi w miejscu. reszta OK. Biegi podczas jazdy bardzo ładnie wchodzą.
Czy jest to normalne zjawisko czy może dziać coś się ze skrzynią biegów? Sprzęgło myślę że będzie trzeba do niego zajrzeć ( może nadaję się do wymiany DWUMAS, klekocze przy gaszeniu )
Czy może to być wina sprzęgła itp. Czy można na razie tak jeździć?
Z góry dzięki za pomoc.
.... R135 ......
...... 246 ......
Volkswagen Passat B5FL Variant Trend 2004 2.0TDI BGW 136KM (100kW) 335Nm 6-gear
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 03, 2014 12:10
LUKAS1900 pisze:Sprzęgło myślę że będzie trzeba do niego zajrzeć ( może nadaję się do wymiany DWUMAS, klekocze przy gaszeniu )
Sprzęgło do wymiany z dwumasą. Im szybciej tym lepiej.
Skrzynia na razie może i jest dobra,ale jak będziesz z tym sprzęgle,to na jej zdrowiu też się odbije :bajer:
Przeniosę do ukł. napędowego.
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » ndz maja 04, 2014 12:23
Myślę o tej dwumasie i nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy lepiej kupić dwumasę czy kupić tak zwany "KIT" jednomas?
Czytałem że u jednych są większe drgania u innych niby nie są tak odczuwalne. Co będzie lepsze? Wiadomo dwumasa drożej wychodzi.
W ciągu 3-4 miesięcy postaram się wymienić sprzęgło. Jak na razie będę tak jeździł, ale nie robię teraz dużych tras kilkadziesiąt kilometrów w tydzień.
.... R135 ......
...... 246 ......
LUKAS1900
Post autor: LUKAS1900 » czw sie 28, 2014 00:27
Wymieniony został cały zestaw - koło dwumasowe, tarcza, docisk, wysprzęglik razem z śrubami.
Auto inaczej się zachowuje nie słychać uderzenia , nic nie klekocze przy gaszeniu.
Okazało się że tarcz sprzęgła już się kończyła. Wysprzęglik szumiał i charczał w rękach.
Po wymianie układ wysprzęglika został odpowietrzony.
.... R135 ......
...... 246 ......
Wróć do „Układ Napędowy”
