Golf 3 z silnikiem 2.9 Syncro ??
jajcarz23
Post autor: jajcarz23 » ndz lip 09, 2006 00:25
Mam golfika z silniczkiem 1,8 ale powiem szczerze ze rakieta to nie jest :helm: no i niedawno jechałem na okazji golfikiem z takim silniczkiem 2,9 syncro i jestem pod wielkim wrażeniem w związku, z czym ten post
Czy ma ktoś morze golfiatko z takim motorem, jeżeli tak niech się wypowie?
Chodzi mi o to, jakie części się najszybciej zużywają jakie jest spalanie (w sumie to nie ważne ale jeżeli ktoś wie :P może się podzieli )
No i mogole czy warto kupować a jak tak to jaka cena jest teraz za takie autko.
Oczywiście wiem że jeżeli stan jest igła to trzeba zapłacić – lepiej raz dać więcej a nie dokładać niż później siedzieć i grzebać :P.
I jeżeli chodzi o napęd i silnik do jakiego przebiegu może wykręcić ??
Z góry dziękuje
I pozdro dla wszystkich którzy odpowiedzą :P
Jeszcze raz wielkie dzięki
Łukasz
zenonpl
odpisze dziwnie
Post autor: zenonpl » ndz lip 09, 2006 02:13
ale 1e żadko ktory VR6 trzyma serię podrugie satelita w skrzyni co pewien czas może lepiej jakiegoś TDI zawirusowac i mieć te 8,5 do 100 za 8 ON na 100
jajcarz23
Post autor: jajcarz23 » ndz lip 09, 2006 05:26
zenonpl pisze:ale 1e żadko ktory VR6 trzyma
hanti
Post autor: hanti » ndz lip 09, 2006 08:11
jajcarz23 pisze:niedawno jechałem na okazji golfikiem z takim silniczkiem 2,9 syncro i jestem pod wielkim wrażeniem w związku, z czym ten post
niestety ja nie mam takiego mk3 ale jest to VR6 z silnikiem ABV o mocy 190PS
jajcarz23 pisze:hodzi mi o to, jakie części się najszybciej zużywają
no niestety u nas w kraju najszybciej idzie zawieszenie a to baaaaardzo ważne przy takich autach
jajcarz23 pisze:jakie jest spalanie
napewno duże - masz tu 6 dosyć wyżyłowanych baniaków ( tylko po 2 zawory na cylinder)
no a ogólnie to wszystko zależy jak był on utrzymywany no i takim autem trzeba umieć jeździć :satan:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » ndz lip 09, 2006 08:54
jajcarz23, Ja szukałem kilka miesiecy syncro i były same zajechane padaczki, nawet nie mysl o kupowaniu takiego auta w polsce, jak cos to ze swajcari przywiec lub włoch. Co do silnik ato masz na forum tyle postow ze nie ma sensu znowu o tym pisac. Spalanie od 8,5 do 15-20 zalezy jak sie jezdzi
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz lip 09, 2006 17:44
Jajcarz, ale chcesz "rakietę" czy syncro?
Syncro zmula wyraźnie auto, bo ze 200kg extra + 4x4 sprintowi do setki nie pomaga.
A swoją drogą taki VR6 syncro to już pewnie zapiszczy kołami przy ruszaniu. Bo 1.8 90PS niestety nie da rady choćbym się starał. Za to ruszy pięknie. Tylne koła zaczynają ciągnąć jak przód wpada w poślizg, ale wprew logice działa to dość szybko po po 0,1s lub różnicy obrotu między kołami o 20 stopni. Stąd ciężko mi nim zapiszczeć na asfalcie.
Generalnie syncro jest to ciekawy napęd i dużo frajdy może dać ale wg mnie ale jest to napęd do rajdowego pokonywania łuków bokiem tylko do nawierzchni o złej przyczepnosci. Tu w zimie rewelacja. To jest proste sprzęgło wiskotyczne jak w fiacie Panda 4x4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
