[mk2] Gdzie znajde numer silnika ?
Golf II 1.8 GTI 16V
gdzie znajde numer silnika ??
w dokumetach mam wpisane (strzalka)R 028 itd....
czy to silnik KR ?? dlaczego na poczatku jest strzalka ?
znależć a raczej odczytać numer silnika w vw to nie lada wyzwanie
jest bity w trudno dostępnym miejscu i trzeba się nieźle nagimnastykować żeby dojść. osobiście szukałem i nie znalazłem u siebie, ale wiem że bez lusterka(czyt. kilku lusterek) jest trudno
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Nie wiem czy to tak samo jak w dieslach jest ale u mnie w JP jest on wybity na bloku z przodu !!! tam głębiej pod wtryskami i ciezko go jest dostrzec ://
Ale jesli masz wszystko ok to na 100% jest on napisany z tyłu w bagazniku !!!!!!!!
Jak otworzysz i podniesiesz klape to popatrz w dół Na pasie jest ten bolec co sie o niego zamyka zamek klapy bagaznika i tam oed środka po leewej troche bedzie nabita kartka !!! Na niej jest wszystko nr silnika nr nadwozio nr koloru !! nawet wyposazenie
No chyba ze nie masz tej kartki ://
To zobacz sobie jeszcze do umowy kupna sprzedazy (powinien być napisany):PP
greg
Hej, witam wszystkich na forum. Jestem tu nowy
W moim pierwszym poście proszę o pomoc. Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o motoryzację, ale tak się złożyło, że od kilku dni posiadam samochód VW Golf II TD, rok 1991. I chciałbym odczytać z silnika jego numer
Numer silnika mam wpisany w karcie pojazdu, a jego symbol znajduje się też na naklejce w bagażniku (ma symbol JR), ale jestem dociekliwy i z czystej ciekawości chce zobaczyć go na silniku (czy wszystko się zgadza). Problem polega na tym, że za żadne skarby nie mogę go znaleźć. Znalazłem kilka innych numerów ale żaden nie zaczyna się od liter. Proszę więc o pomoc w zlokalizowaniu tego numer. Wklejam zdjęcia i super by było gdyby jakiś dobry człowiek edytował jedno z tych zdjęć, zaznaczył jakąś czerwoną ramką gdzie mam szukać i wkleił ponownie. Proszę
agrala
Nr i oznaczenie silnika powinno byc pod tym plastikowym kruccem z gumowym wezem ktory idzie do chlodnicy
[ Dodano: 18 Wrz 2007 18:04 ]
Wydaje mi sie ze silnik RP ma taki sam blok silnika i wtym miejscu wlasnie on jest wybity.Mozesz miec klopot z odczytaniem tego nr lub z nawet jedgo znalezieniem poniewaz masz bardzo skorodowany silnik i moze go nie byc widac.
Nr jest wubity na bloku silnika zaraz pod glowica, jest nawet takie specjalne miejsce- takie poszerzenie ok 60x10 mm
[ Dodano: 18 Wrz 2007 18:10 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
