[mk1] Nie działa wentylator chłodnicy
VWmaniaK21
Witam serdecznie wszystkich fanów marki VW na wstępie
a teraz do rzeczy niedawno kupiłem golfika mk II 1,8 RP z autkiem w sumie jest wszystko okej oprócz jednej małej ale jakże istotnej usterki mianowicie nie działa wentylator od chłodnicy a przyczyną napewno nie jest jego uszkodzenie bo na krótko od razu kręci
dzisiaj dzwoniłem do poprzedniego własciciela i dowiedzialem sie ze nie dzialal od dawna i mial zrobiony w srodku wlacznik zwykly i niby nim mialo sie wlaczac wentylator,niestety jednak teraz to nie dziala a jak podlacze na krotko z takowym wlacznikiem to wentylator dziala caly czas a jak wlacze wlacznik to kreci szybciej.Szczerze niewiem teraz jak to ogarnac i zrobic nawet na krotko.Czy trzeba wstawic 2 wlaczniki od tych szybszych obrotow i wolniejszych?Moze macie jakies inne pomysly albo propozycje usuniecia tej usterki.Czekam na wasza pomoc i porady.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 26, 2019 15:44 przez VWmaniaK21, łącznie zmieniany 1 raz.
Najpierw sprawdź bezpiecznik od wentylatora chłodnicy i czy dochodzi napięcie do termowyłącznika wentylatora chłodnicy, następnie jak się okaże że prąd dochodzi do niego to kup nowy sprawny termowyłącznik wentylatora chłodnicy. Bo tekst włączanie wentylatora chłodnicy przełącznikiem lub przełącznikami zalatuje druciarstwem.
Kup czujnik ten co jest w chłodnicy i będzie po problemie, tylko nie wiadomo jak autor tam przewody porzeźbił, skoro miał włącznik w kabinie
VWmaniaK21
Problem rozwiązany :)wszystko już działa tak jak powinno
Ogromne podziękowania dla użytkownika spirit77 za poświęcenie mi swojego cennego czasu i przekazanie wiedzy w tym temacie dzięki niemu można już śmigać dalej golfikiem
