[mk2] sonda lambda (przerobka)
- daaroo
uw moim samochodzie posiadam sonde 1 zylowa czy moge zalozyc sonde 3 zylowa tylko wczesniej odetne od niej dwa kable??
mozna, ale 2 dodatkow kable to grzalka wiec przylaczyc je trzeba pod +12 ze stacyjki i mase
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
Jak kopci na czarno tylko na zimnym silniku , to nie przez sonde.
Sonda niema jeszcze właściwej temperatury i sygnał z niej nie jest brany pod uwagę przez sterownik.
A jak nie chcesz podłączać grzałki to podłącz tylko czarny jak ci radzi kolega marek 74.
Ale z grzałką miałbyś wcześniej z niej sygnał i przy jeżdzie na krótkie odcinki napewno spalanie było by mniejsze.
Plus grzałki najlepiej podłączycc pod sterowanie pompy paliwa.
Drugim podstawowym czujnikiem rzutującym na spalanie jest czujnik temperatury i trzeba go sprawdzić , najlepiej woltomierzem.
Na zimnym powinno być 2.5 do 3 Volt .a przy tem .90st. poniżej 0.5 v.
- Szymon Czarkowski
Najbardziej dokładny i pewny jest pomiar napięcia.szorka pisze:czujnik temp sprawdza się omomierzem
Wtedy mamy pewność jak widzi to sterownik.
Co nam z prawidłowej oporności jak sygnał z niego nie dotrze do sterownika np. przez zły styk przerwany kabelek.
Miałem taki przypadek że dopiero oscyloskop z rejestratorem wykrył usterkę czujnika (były przerwy gdzieś wewnątrz czujnika) .
Omomierz tego by nie wykrył .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
