Podlaczenie rejestratora
Kupilem rejestrator trasy, teraz chce schowac kabel zasilajacy bo zle to wyglada jak kabel tak wisi. Chce podlaczyc pod + po zaplonie albo pod staly + i wlaczac i wyl recznie. Podlaczyc to bezposrednio czy przez jakis bezpiecznik?
Jaki pobór? możesz np. wpiąć się w zapalniczkę (o ile jest po zapłonie) lub zasilanie radia po zapłonie.
Bezposrednio czyli bez bezpiecznika. Nie wiem jaki pobor moze miec taki rejestrator. Wieczorem na ladowarce zobacze moze cos pisze. W zapalniczce mam caly czas prad. Dobry pomysl pod zasilanie radia po zaplonie, bo nawet jak wylacze silnik a kluczyka nie wyjme ze stacyjki to rejestrator bedzie dzialal? Radio mam tak podlaczone. Tylko trzeba bedzie kabelek znalezc.
Jeżeli podpinasz się do układu po bezpieczniku (np. zapalniczka, radio) to drugiego nie trzeba, jeżeli lecisz prosto do akumulatora lub innego miejsca które nie jest wcześniej zabezpieczone to dajesz bezpiecznik
Podepne sie pod zasilanie radia po zaplonie.
Czyli zolty kabel w kostce ISO to + po zaplonie, a masa ktory kabel?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zasilanie po stacyjce a styk S to dwie różne sprawy, styk S ze względu na małą obciążalność nie służy do zasilania...przynajmniej nie bez dodatkowego przekaźnika.
masa to brązowy
masa to brązowy
Qto, to moge podlaczyc pod ten zolty czy nie? Bo nie chce sie bawic w przekazniki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie żółty tylko żółto/czerwony tam jest... nie wiem jaki pobór ma ten rejestrator, ale ja bym nie podłączał. Wybrałbym plus po stacyjce zamiast styku S
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
5V to raczej nie pobór prądu... powinna być jednostka A (lub mA), ewentualnie moc w (W)atach
Możesz podpiąć pod żółte złącze pod skrzynką przekaźników...tylko tak jak pisałem wcześniej - daj bezpiecznik
Faktycznie jest 1500mA. A na tym zlaczu plus nie jest rozlaczany podczas krecenia rozrusznikiem? Jaki bezpiecznik dac?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jestlg1984 pisze: A na tym zlaczu plus nie jest rozlaczany podczas krecenia rozrusznikiem?
5Alg1984 pisze: Jaki bezpiecznik dac?
