Nie działa podświetlenie licznika
- Cezary1994
Zakupiłem licznik z obrotomierzem, wsadziłem dobre żarówki i działa tylko ta 1 z podświetlenia el. zegarka. 2 górne od prędkościomierza i obrotomierza nie działają. Co powinno być tutaj (bo mam wrażenie że czegoś brakuje). Ścieżki wyglądają ok. Co może być przyczyną?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
- marcinek84
Przyczyną może być przełamana ścieżka lub zaśniedziały styk w miejscu mocowania żarówki, lub wytarta ścieżka i nie ma dobrego styku, na zdjęciu nic nie brakuje poza oprawką z żarówką. Pod żółtym kółeczkiem masz stabilizator napięcia 10V dla wskaźników.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Cezary1994
Właśnie sprawdziłem, i folia ze ścieżkami ze starego (bez obrotomierza) jest taka sama. Zobaczymy czy po zamianie będzie działać.
Jeszcze dla pewności sprawdziłem przed zmianą folii miernikiem czy prąd jest. Winą było odwrotne włożenie żarówek.
Do kosza z tym tematem.
- marcinek84
To masz diody bo żarówki nie mają polaryzacji i jak bys nie włożył to ma świecić. Tylko diody zamienniki żarówki bardzo mało oświetlają.
jak Ci się chce porzeźbić to kup diody SMD, włożyłem w oprawki i ładnie na niebiesko sobie świeci
z kolorami można coś pokombinować, tylko muszą być SMD bo te zwykłe są za słabe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
