Trzęsie po zgaszeniu silnika
Poniżej filmik jak zachowuje się silnik po zgaszeniu.
https://www.dropbox.com/s/s5nxl4ad1qzgb ... 210518.mp4
Zastanawiam się czy nie ma na to wpływu:
https://www.dropbox.com/s/yu5arumd78rtx ... 212027.jpg
Sprawdź działanie klapy gaszącej i poduszki na skrzyni i silniku, bo podczas odpalania również wstrząs jest dosyć duży.
Nieszczelne podcisnienia mogą powowdować że auto szarpie przy gaszeniu przez niewysterowanie zaworu n239 klapy gaszącej także sprawdz wezyki podcisnienia a najlepiej wymień wszystkie na nowe.
Cięgno od klapy rusza się dobrze, wężyki wyglądają ok.
Łapa pod skrzynią wygląda ok. Szukam, szukam, ale nie mogę znaleźć poduszek pod silnikiem koło czego one są?
Dodam tylko, że nie zawsze te drgania występują.
Tak jest ok.
Byłem też u znajomego mechanika. Mówił, że to nie poduszki. Dwumas mówi papa
