G60 falujące obroty
glooowka
G60 falujące obroty
Post autor: glooowka » pn kwie 21, 2014 12:44
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy VW ;) jestem nowy na forum . Ostatnio stałem sie najszczęśliwszym posiadaczem VW Corrado g60 89' tylko niestety mam mały problem z moim autkiem . gdy odpalam na zimnym ma troszke wyzsze obroty (1000 - 1200), po chwili obroty schodza na poziom rzedu ( 760 - 900) . ale to nie problem . Problem polega na tym ze gdy dodam delikatnie gazu obroty wchodza do 1600 albo nawet 2000 po czym po chwili spadaja do 1400 i zaczyna falowac ( 1200 - 1600 ) . ( pedał bez zmian lekko wcisniety)
gdy puszcze obroty drastycznie spadaja ze autko czasami potrafi przygasnac .
taka sama sytuacja w przypadku gdy puszczam go z wysokich obrotow np. podczas jazdy auto potrafi zgasnac . nie dokonca wiem gdzie szukac przyczyny. wymienione kopułka , swiece, przewody ,palec . ostatnio wymieniany rozrzad. w przyszlym tygodniu bede mial lampe wiec chce sprawdzic jeszcze zapłon .
silnik PG 160km 8V bez przepływomierza
VW polo mk2 Coupe 1.3
VW golf GTI mk2 1.8 PB
Vw Corrado G60 ;)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
G60 falujące obroty
Post autor: kwadrat » wt kwie 22, 2014 19:33
Nie wiem jak tam w PG jest ale sprawdź może czujnik położenia przepustnicy
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
glooowka
G60 falujące obroty
Post autor: glooowka » wt kwie 22, 2014 21:09
ok jutro sie za to wezme ;) zapomnialem dodac silniczek krokowy czyscilem 2 razy .
Vw Corrado G60 ;)
xxMAXIMxx
G60 falujące obroty
Post autor: xxMAXIMxx » śr kwie 23, 2014 14:04
Sprawdź ustawienie zapłonu, jesli nie wiesz jak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=232662" onclick="window.open(this.href);return false;
dodtakowo sprawdź szczelność dolotu oraz węża podciśnienia do ECU (oraz poprawność jego podłączenia - powinien być podpięty do wyższego króćca w przepustnicy oraz wąż powinien mieć dokładnie 1 metr).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
glooowka
G60 falujące obroty
Post autor: glooowka » śr kwie 23, 2014 19:06
ok załatwiłem sobie juz dzisiaj lampe ;) , i jutro wezme sie za sprawdzenie zapłonu . aha i jeszcze jedno nagle przestało pokazywac spalanie, po prostu pokazuje 0,0 l na 100 km . i z tego co sie orientuje to tez moze miec cos wspólnego z podciśnieniem ?
Vw Corrado G60 ;)
xxMAXIMxx
G60 falujące obroty
Post autor: xxMAXIMxx » śr kwie 23, 2014 21:01
Tak, możesz mieć właśnie przerwany wężuk podciśnienia. To z niego zegary biorą spalanie.
bidelski13
G60 falujące obroty
Post autor: bidelski13 » czw kwie 24, 2014 00:52
Witam chcialbym sie dowiedziec jaka skrzynie najlepiej wlozyc do golfa 2 z silnikiem vr6 ? z góry dzieki.
glooowka
G60 falujące obroty
Post autor: glooowka » czw kwie 24, 2014 20:10
dzisiaj dopadl mnie chyba jakis zly dzien ... ale olac to wymienilem przewody podcisnieniowe i w sumie zero poprawy , a najgorsze jest to ze pekl mi przewod hamulcowy. dowiedzialem sie ze do MFA idzie ta biala rurka co wchodzi przez sciane grodziowa . tylko pytanie dokad ona idzie ? do licznika ? jak tak to czeka mnie demontaz no i w sumie musialbym zaraz zobaczyc dlaczego licznik nie nabija mi kilometrow . PS nie udało mi sie jadnak załatwic lampy ... ma ktos pozyczyc lampe w okolicach Bydgoszczy
Vw Corrado G60 ;)
xxMAXIMxx
G60 falujące obroty
Post autor: xxMAXIMxx » czw kwie 24, 2014 22:22
Tak idzie do licznika, da się wymacać demontując osłaonę pod kierownicą, aczkolwiek nie jest łatwo.
Wróć do „Benzyna”
