Witam serdecznie, otóż od jakiegoś czasu mam problem, albo inaczej.. Mój samochód ma problem, bo coś go boli i nie mam pojęcia co to może być...
Otóż od jakiegoś czasu zaczeło coś intensywnie stukać w przednim lewym kole, myślałem , że to jest wina amortyzatora (był wylany, auto stało na sprężynie samej).. Auto pojechało do mechanika, zostały wymienione :
* Dwa przednie amortyzatory
* Poduszki "mcphersona"
* Łożyska amortyzatorów
* Jeszcze jakieś "tulejki" ale nie wiem jak sie to dokładnie nazywa.
Po wymianie, stukanie ucichło na dosłownie 1 dzień, potem się nasilało i wróciło do poprzedniego stanu..
Objawia się to podczas jazdy, na większych wybojach jak by to nazwać "klekotanie".. Ostatnio zauważyłem, że także podczas skrętu w lewo w lewym koleg "skrzypi guma" oraz podczas naciskania na amortyzator...
Do tego, jak lekko uderze w koło to słychać ten charakterystyczny dzwięk "klekotu" jak podczas jazdy..
Przepraszam, że tak zagmatfanie to wyjaśniłem, ale poniżej daje filmik tegoż oto przypadku.. Proszę o pomoc w tym czego to może być wina, ponieważ na stacji diagnostycznej na szarpakach nic nie wykazało.. (jak na złość nie klekotało)...
Niżej podaje filmik o co mi chodzi :
" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuje z góry za pomoc.
Stukanie w przednim lewym kole oraz "skrzypienie gumy"
maniak19941
maniak19941
Obstawiam luźny zacisk hamulcowy. Zdejmij koło i poruszaj zaciskiem, zobacz czy nie ma luzu.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
maniak19941
Re: Stukanie w przednim lewym kole oraz "skrzypienie gumy"
Jutro golfina pojedzie na kanał, wiec sprawdzi się co i jak
. Mam nadzieje, że to nic poważnego
Witam, ja mam podobny problem ale u mnie to co najmniej poduszka amortyzatora:
stało się to na "większym" wyboju niestety i od tego momentu przy minimalnym bujnięciu ręką pojazdu słychać metalowo gumowy zgrzyt. o skręcaniu nie wspominając - jak stara furmanka
podpowiedzcie mi, czy do mojego VW będzie pasować taka? : (Golf 3/1.4/'92r)
i jakiego producenta polecacie ?
i w takim przypadku - gdy jest rozerwana, co z łożyskiem? mogło się uszkodzić? jak je sprawdzić?
maniak19941
podejrzewam, że być może mechanik spartolił robote - sprawdź czy podokręcane jest wszystko
zwróć też uwagę na końcówki drążków i sworznie wahaczy (ewentualnie końcówki drążka stabilizatora jeśli masz) i na pół osie - może to one powodują te klekotanie (sprawdź je jeżdżąc po parkingu skręcając w lewo - prawo na lekko zaciągniętym ręcznym )
maniak19941
Będzie pasować. Akurat u Ciebie jest jeszcze stary typ, więc poduszka jest razem z łożyskiem.
A z firm to standardowo, swag, lemforder itp
