golfmk2 1.8 rocznik 1989 gaśnie na wolnych obrotach
Witam Was serdecznie.zakupilem w/w golfika z gazem w automacie mo mam lewa noge chora.pojezdze nim max 5 miesiecy.problem jest z gasnieciem na wolnych obrotach.od czego zaczać.jezeli po wymianie przewodow swiec kopulki i palca nie pomoze tco robic dalej??filtr od gazu??co jeszce??
Re: golfmk2 1.8 rocznik 1989 gaśnie na wolnych obrotach
w sumie to na zimnym gaśnie tzn zaraz po uruchomieniu,ale tez na cieplym.jest tak ze jak jade automatem i sa obroty to jade na gazie,ale jak juz hamuje to musze na pb przelaczac szybko bo ie dlawi i gasnie.to jest tylko auto na 5 miesiecy wiec nie chce sie pakowa c w welki koszta.ale wyslucham porad
dławi się tylko na LPG czy też na PB, bo z tego co napisałeś to rozumiem, że tylko na LPG.
Tak.tylko na gazie.wymienilem juz filtr powietrza i jest delikatnie lepiej ale jednak sie dlawi.
Zrób regulacje LPG, pewnie mieszanka jest za uboga, albo filtr gazu do wymiany.
to lepiej chyba od filtra gazu prawda??slyszlem ze jest tani.tylko jak sprawdzic jaki sie ma.widzialem ze pod parownikiem jest napis lovato.to i sa filtry lovato??czy mozna bezpiecznie samemu wyjac taki filtr???
Jest proste, bezpieczne jeśli przestrzega się zasad (tak jak przy wszystkim;)) tu masz linka, jest na forum.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165755" onclick="window.open(this.href);return false;
jak juz go wyjme to skad mam wiedziec jaki to typ filtra??gdzie kupic??jestm z Lublina.u gazownikow sa??w hurtowniach??
Powinieneś w sklepie motoryzacyjnym dostać, a najłatwiej to podjedz do gazowników i Ci wymienią, taka usługa nie powinna być droga.
slyszalem ze nawet 70 zlmozliwe ze tyle moze byc??filterk kosztuje okolo 15 wiec....
Szczerze to nie wiem ile taka wymiana kosztuje, ale na pewno nie jest to droga usługa, to tylko filtr. Najlepiej będzie jak wymontujesz filtr i pokażesz na wzór albo podjedz do sklepu i sprzedawca będzie wiedział jaki filtr potrzebujesz.
red_devil25
filtr w reduktorze to 4 zl ,lotny 15zl .nie wiem dokladnie jaka masz instalacje.wymiana jest prosta-zakrecic butle z gazem i najlepiej odpalic woz i na gazie niech pochodzi ,az przepali co jest w przewodach i zgasnie .wtedy wykrecasz filtry i wymiana.robota na max 20min.
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
