jak wygląda czujnik temp. oleju do MFA??
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt lip 07, 2006 20:28
tak jak w temacie. Może mi ktos pomóc? Zakupiłem włąsnie czujniki temp po i oleju do MFA
ale czujnik temp oleju wygląda jakoś dziwnie - jest bardzo mały. Myślałem ze jest on wielkości czujnika cisnienia oleju ale jest mniejszy. Czy mógłby ktoś pomóc mi i zrobić zdjęcie tego czujnika ? albpo chociaż napisać czy powinien być wielkości czujnika ciśnienia oleju?
Z góry dzięki za pomoc! Pozdro!![/i]
[ Dodano: Pią Lip 07, 2006 20:46 ]
a czy z czujnika temp powietrza wychodza dwa przewody czy jeden??
wania81
FIRE AND ICE
FIRE AND ICE
Post autor: wania81 » czw gru 18, 2008 23:22
czujnik temperatury zewnetrznej ma 2 przewody
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw gru 18, 2008 23:37
Czujnik temp oleju jest malutki w porównaniu do czujnika ciśnienia oleju.
Wszystko OK.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Piter navi
Re: jak wygląda czujnik temp. oleju do MFA??
Post autor: Piter navi » pt gru 19, 2008 18:13
kawowy19 pisze:tak jak w temacie. Może mi ktos pomóc? Zakupiłem włąsnie czujniki temp po i oleju do MFA
Czujnik temp. oleju do mfa (mam identyczny założony), niemiałem takiej okrągłej końcówki na niego,więc przewód został okręcony i dolutowany wszystko śmiga na 5+ :grin: Ile dałeś za czujnik temp.zew.?oryginał/zamiennik możesz dać jakieś namiary
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 18:17 przez Piter navi, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt gru 19, 2008 18:49
Piter navi pisze:niemiałem takiej okrągłej końcówki na niego
Oryginalnie jest tam wsunięta taka zwykła końcówka konektorowa.
Ostatnio zmieniony pt gru 19, 2008 18:50 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
