Nie działa klima (manualna)
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » czw kwie 17, 2014 15:39
Witam , dziś byłem nabić klimę no i jeden ch** wyszedł same problemy z tym autem nie chłodzi niby obrotomierz drgnie jak wcisnę AC ale nie chłodzi . Nabita i odgrzybiona , chłop mi powiedział że albo sprężarka albo jakiś zawór ciśnienia czy coś pod filtrem kabiny coś tam grzebał jakąś wtyczkę wyciągnął pomierzył i powiedział że jest prąd , wentylatory się kręcą a jak nie chłodzi to powiedział że nie powinno się kręcić , ja obstawiam albo to sprzęgło albo serio się posypała sprężarka , szukałem w necie sprężarek i sa po 150-200 zł to realne żeby były tak tanie ? Pozdrawiam :grin:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt kwie 18, 2014 20:47
podepnij pod wtyczkę od sprężarki żarówkę 12v i włącz klimę jeśli prąd jest to wiesz co poszło co do sprężarek ceny są różne
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » sob kwie 19, 2014 13:46
Już zdiagnozowane, do wymiany cewka .
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » sob kwie 26, 2014 12:27
słuchajcie mam do wymiany cewkę ale wszędzie nie umieją jej dopasować bo ciągle coś no i zazwyczaj chcą żebym wymontował sprężarkę bo chcą ją pomierzyć , czy po tej focie jesteście w stanie dobrać cewkę idealną ?Obrazek
Znalazłem cewkę o oznaczeniu V15-77-1026
i pasują do niej
Grubość [mm]:
32
średnica zewnętrzna [mm]:
103
Średnica wewnętrzna 1 [mm]:
45
Średnica wewnętrzna 2 [mm]:
64
ID kompresora:
SD7V16
ID kompresora:
SD7V16-1226
ID kompresora:
SD7V16-1233
ID kompresora:
SD7V16-1245
ID kompresora:
SD7V16-1215
Ograniczenia producenta:
SANDEN
A u mnie w nr seryjnym widnieje numer SD7V16-1226 i na katalogu też to oznacza że będzie pasować ? Bo jest jeszcze cewka V99-77-1007 i w oznaczeniach ma tylko
Grubość [mm]:
28
96
45
61
ID kompresora:
SD7V16
SANDEN
Samo id kompresora SD7V16 czyli co jest uniwersalna ? raczej skłaniałbym się tej pierwszej bo wszystkie cyferki się pokrywają :helm:
Znalazłem tez na innej stronie http://www.newageproduct.pl/?page=shop&run=det&id=61" onclick="window.open(this.href);return false; i na dole widnieje tez nr który mam na sprężarce a mianowicie 7M3 820 803 . :D Przepraszam że tak dużo ale nie chcę jakiegoś syfu kupić do autka .
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 27, 2014 16:38
skoro numery się pokrywają powinno pasować
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
