Siema
Od kąd posiadam swojego golfa mam problem z układem kierowniczym. Jest odczuwalna różnica przy skręcaniu w prawo - jest troche ciężej zarówno podczas jazdy jak i w miejscu. Ostatnio po dłuższej jeździe podczas parkowania zaczeło coś mocno wyć z okolic komlumny kierowniczej. Początkowo myślałem, że dzieje się coś z pompą wspomagania, gdyż okazało się, że nie ma prawie płynu, ale dolałem pojedździłem i problem powrócił. Muszę zazanczyć, że kolumna wyję tylko przy skręcaniu w prawo i oczywiście skręca się (w obie strony) dużo ciężej niz przez jazdą.
Co może być nie tak?
Po dłuższej jeżdzie coś "wyje" z kolumny kierowniczej
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Pewnie nadal dzieje się coś z pompą wspomagania. Płyn w układzie trzeba też od czasu do czasu wymienić, a nie tylko dolać. Jeśl pompa popracowała trochę na sucho, to trudno ją będzie przywrócić do pełnej sprawności, zwłaszcza jeśli w układzie było coś, co trudno nazwać płynem.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
- sebool12
Ale problem w tym, że dźwięk nie wydobywa się z pompy wspomagania. Słychać go nawet na wyłączonym silniku! Tylko muszę zaznaczyć, że dzieje się to tylko po dłuższej jeździe. Jak auto troche postoi problem znika i kierownica znów lekko chodzi.
