Świece żarowe a przedmuch - jak wymienić
Maro10
Post autor: Maro10 » śr kwie 16, 2014 15:08
Witam, przymierzam się do wymiany świec żarowych bo po tej zimie 1 lub 2 wyzioneły ducha w moim golfie 3 1.9 TDi. Kupiłem NGK ale pojawił się problem na jednej jest dość spory przedmuch :-( i pytanie jak ją wykręcić bez uszkodzenia głowicy lub świecy( w zasadzie gwintu) dodam że nie mam klucza dynamometrycznego więc nie będzie łatwo. Lać obficie przez kilka dni WD-40? czy zostawić ją spokoju nie narażając się na zdejmowanie głowicy? A może ktoś z was poradził sobie bez klucza dynamometrycznego lub miał podobny problem co ja i może mi coś doradzi choćby cokolwiek.
luke320
Post autor: luke320 » czw kwie 17, 2014 00:41
Może coś pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3568112" onclick="window.open(this.href);return false;
Maro10
Post autor: Maro10 » czw kwie 17, 2014 17:26
No ok ale dalej nie wiem jak się za to zabrać bez klucza dynamometrycznego jak bym miał albo ktoś z sąsiadów to już dawno bym to zrobił no ale..
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 17, 2014 18:54
nie zabierać się
luke320
Post autor: luke320 » czw kwie 17, 2014 23:42
Ale po co ci dynamometr do wykręcenia świecy? Do wkręcenia to rozumiem.
Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz czy się ukręci,czy nie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 18, 2014 07:30
luke320 pisze:Ale po co ci dynamometr do wykręcenia świecy?
O to samo miałem zapytać... :grin:
Maro10 pisze:Lać obficie przez kilka dni WD-40?
Tym oto środkiem zrobisz więcej złego niż dobrego,bo nadaje się tylko do łańcuchów rowerowych... :panna:
Kup dobry penetrant najlepiej z dwusiarczkiem molibdenu od Kent,albo od Valvoline lu przynajmniej jakiś Rost Off od WURTH i zapuszczaj.
Dobrze by było,żeby silnik był lekko ciepły podczas tej operacji.
Nic na chama! Czasem może zajść potrzeba ponownego wkręcenia gdy ściśnie i od nowa. Zdarzało mi się,że 1 świecę pół godziny wykręcałem :bajer:
http://allegro.pl/valvoline-penetrating ... 96962.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pt kwie 18, 2014 08:31
i tak wiekszosc kluczy dynanometrycznych dziala tylko na przykrecanie. Przy wykrecaniu maja nastawe na maxa. Zreszta niby jakim niutonem tu krecic skoro pryzkrecanie swiec zarowych jest w kilkunastu nioutonach gora 25 Nm a odkrecac niekiedy trzeba kilkukrotnie wiekszym niutonem.
Ja uzywam preparatu break away bo jest dosc tlusty ale tez i penetrujacy. Wszelkie WD-40 i podobne sa raczje suche i po psiknieciu zaraz odparowuje. Popsikac, mozna lekkoostukac na goracym silniku wszystko i lekoo odkrecamy i przykrecamy ponownie i tak az wykrecimy swieczke.
