Słychać zgrzyty od silnika
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt kwie 15, 2014 23:13
Witam, dziś po przejażdżce na mieście i powrocie na garaż po skęceniu kierownicą w prawo, lub lewo na max! słychać drgania ze strony silnika, dodam że trochę była to jazda pokazowa i trzymano auto na biegach. również po otwarciu maski zauważyłem że głos zgrzytu dochodzi z tego urządzenia
Jest tak jedynie po skręceniu na maxa kierownicy w prawo lub lewą stronę, wtedy czuć jakby ciężej chodził silnik jak to jest w przypadku gdy klima włączona jest... nie wiem od czego to się stało lecz chcę się dowiedzieć co to za usterka? :goof:
dodek233
Re: Słychać zgrzyty od silnika
Post autor: dodek233 » śr kwie 16, 2014 11:26
To co pokazales na zdjeciu to napinacz paska , mógł sie juz wyrobić albo co gorsza rolka przestała sie krecic ale to raczej nie sa tego objawy..
roman58
Post autor: roman58 » śr kwie 16, 2014 15:52
W butelkę wody i polej po tym napinaczu po skręceniu kierownicą,ale może być pasek wyciągnięty.
Wróć do „Benzyna”
