Słuchajcie mam blok AVF od Paska B5 FL za przysłowiowe Piwo , brak progów na cylindrach , tłoki OK .
ale pytanie jest takie- czy da rade wstawic go do auta w poprzek ?
Czy prócz wymiany miski i smoka ( od modeli aut Ibiza/polo/golf/audi PDków ) coś jeszcze by trzeba było zrobić ?
czy nie uda się taka operacja bo konstrukcja silnika jest taka a nie inna i nieda się przeskoczyć takiej modyfikacji.
pozdrawiam
Pytanie o AVF w poprzek ...
chrzaniu
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
spawacz
Re: Pytanie o AVF w poprzek ...
W czym konkretnie ma to byc zalozone, generalnie blok ze wzdluznego zalozysz do poprzeczniaka , ale z poprzecznego do wzdluznego juz nie, bo nie bedzie do czego lapy lewej przykrecic. Tylko smok i miska do przelozenia.
chrzaniu
Obecnie 1.9TDI AFN siedzi w Golfie MK2 i dlatego zadałem pytanie, bo w planach mam wsadzenie mocniejszego słupka i nowszej głowicy (ASV/AHF) ale to dalekie plany bo póki co AFN daje radę .spawacz pisze:W czym konkretnie ma to byc zalozone, generalnie blok ze wzdluznego zalozysz do poprzeczniaka , ale z poprzecznego do wzdluznego juz nie, bo nie bedzie do czego lapy lewej przykrecic. Tylko smok i miska do przelozenia.
Czyli sie da ?
ps. ten silnik jest z 2004roku ( AVF )
