alternator słabe ładowanie
Witajcie,
Po wymianie regulatora napięcia wraz ze szczotkami w 1.9tdi 1Z , nadal napięcie ładowania jest słabe i akumulator ładuje mi do połowy ;/ 12,6v jak pamięć mnie nie myli pokazuje na mierniku. Co może być przyczyną ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak to sprawdziłeś ?Mako pisze:akumulator ładuje mi do połowy
Gdzie to mierzysz, na odpalonym czy zgaszonym silniku ??Mako pisze:12,6v jak pamięć mnie nie myli pokazuje na mierniku.
miernikiem sprawdzałem, na odpalonym sprawdzałem bez włączania świateł i innej elektryki, po włączeniu mijania o 0,3 spada mi napięcie, posadziłem już tak jeden nowy akumulator bo był w połowie zawsze naładowany zima przyszła i skisł w końcu. Aha jeszcze jedna ciekawostka jak rozgrzeje tak dobrze silnik a bardziej jak jadę w trasie to w połowy trasy zatrzymałem się i sprawdziłem napięcie i ładował mi ok 14v
czyli prawidłowo, ale trzeba sporo przejechać rozgrzać go żeby tak ładował
ocb ?
Re: alternator słabe ładowanie
Sprawdź jak długo grzeją ci świece żarowe.
Bo przy grzaniu jest duży spadek napięcia i wtedy wygląda jakby alternator nie ładował.
Wypada sprawdzić przy samym alternatorze i na aku jak jest różnica gubi po drodze.Qto pisze: Gdzie to mierzysz,
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
A napięcie wzrasta po przejechaniu jakiegoś dłuższego dystansu czy wystarczy przygazówka? Jesteś wstanie sprawdzić prąd wzbudzenia na wolnych obrotach i na podwyższonych rzędu 2000-3000 tyś.?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
