Ssanie silnik zimny
ryszard4352
Ssanie silnik zimny
Post autor: ryszard4352 » śr kwie 09, 2014 18:27
Golf 4 1.4 16v . Pytanie jak silnik zimny obroty 900 jak się ociepli okres letni to rano obroty 1100 . Nawet jak jest zimno rano odpalę obroty 900 przejadę kawałek wyłączę silnik włączę i obroty 1100 . tak jak by coś działało odwrotnie . ???
Czy może być coś źle podłączone np ( odwrotnie przewody do czujnika temperatury cieczy ) ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Ssanie silnik zimny
Post autor: bioly05011 » śr kwie 09, 2014 18:47
Czujnik cieczy do sprawdzenia
ryszard4352
Re: Ssanie silnik zimny
Post autor: ryszard4352 » czw kwie 10, 2014 20:44
bioly05011 pisze:Czujnik cieczy do sprawdzenia
Dzięki za odpowiedz . Pytanie ale to by komputer tego nie pokazał ?
Znajduje się ten czujnik na chłodnicy ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Ssanie silnik zimny
Post autor: bioly05011 » czw kwie 10, 2014 22:52
nie w chłodnicy czujnik znajduje się z prawej strony głowicy w plastikowym króćcu czujnik jest koloru chyba zielonego od niego odchodzi gruby wąż do chłodnicy
ryszard4352
Post autor: ryszard4352 » pt kwie 11, 2014 17:43
bioly05011 pisze:nie w chłodnicy czujnik znajduje się z prawej strony głowicy w plastikowym króćcu czujnik jest koloru chyba zielonego od niego odchodzi gruby wąż do chłodnicy
Rozumiem to jest czujnik temperatury silnika . Był wymieniony
A ten czujnik przy chłodnicy to co ma za zadanie
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Ssanie silnik zimny
Post autor: bioly05011 » pt kwie 11, 2014 23:40
za załączanie chłodnicy
