Co powinienem sprawdzić? Łożyska kół czy możliwe, żeby to było coś ze wspomaganiem? Sam dźwięk "UUuuuuuuu" jak lądujące UFO w bajkach
Buczenie podczas jazdy.
Podczas jazdy ok 40 i 80km/h zaczyna mi wyć coś jakby przy kołach. Wydaje mi się że to lewe tylne koło, ale po trasie byłem zbyt zmęczony, żeby to stwierdzić. Wycie nie jest ciągłe, przy wolnej jeździe nic nie słychać, przy zakrętach, nierównościach również ustaje. Jak zaczyna wyć lekki ruch kierownicą i przestaje. Nie wyje też zawsze, ale coraz częściej.
Nie jak trący o siebie metal czy coś.
Ok, ale to już jutro jak się nie rozpada... A czy coś wspólnego może mieć z tym sprzęgło/docisk? Wiem, że zdycha już ale nie mogę powiązać jednego z drugim(pytam się kontrolnie
roman58
Sprzęgło nie,najwyżej może być słychać łożysko wyciskowe sprzęgła ale to jest inny głos.
Ok, podniosłem z każdej strony i tak: zakręciłem każdym kołem. Przednie lewe lekko i cicho się obraca, przednie prawe zauważalnie ciężej ale w miarę cicho.
Prawe tylne leciutko się kręci ale słychać tarcie metalu o metal(ale możliwe że to klocek tarł) lewe tylne ciężko chodziło i trochę taki odgłos jak z klocka. Luzów nie zauważyłem na żadnym kole.
Zdjąłem tylne koła i kapsle ochraniające nakrętki łożysk i wyglądają tak:
(lewe tylne, prawe prawie identycznie ale czyściej było).
I obstawiam na oko prawe przednie lub tylne lewe. Jakaś podpowiedź co mogę jeszcze sprawdzić, żebym miał pewność?
Złap każde koło tak jak wskazówki na zegarze na 12:30 i próbuj ruszyć, jeśli będzie luz to łożysko koła. Złap koło jak wskazówki na zegarze na 9:15 i poruszaj jeśli jest luz to drążek kierowniczy. (To drugie w przedniej osi nie ma nic wspólnego z buczeniem tylko tak dla sprawdzenia)
arthur7374
A sprawdziłeś opony.W mk4 miałem wycie przy zmianie po sezonie zimowym,okazało się opony się po ząpkowały.
Nie opony, wycie mechaniczne. Opony dobry stan. Jutro postaram się stwierdzić które to koło. Sprzęt do wymiany mam, tylko muszę wiedzieć które to...;/
Nie wiem jeszcze jakie łożysko brać, przepłacić nie chcę a rozrzut cenowy straszny. Ale najpierw diagnoza.
roman58
Jak podnosiłeś przednie koła to trzeba było odpalić silnik włączyć 3 bieg lekki gaz i byś wiedział czy tak samo słychać w czasie jazdy.Sprawdź jeszcze olej w skrzyni biegów.
Tylko mały podnośnik miałem i parking pod blokiem, jutro będę może podjadę na podnośnik całego auta i się przekonam. Olej sprawdzę w weekend jak będę kompletne sprzęgło zmieniał.
