Dziwny dźwięk podczas jazdy na zakręcie
Witam . Mam taki problem , ostatnio gdy wchodzę w zakręt około od 60 do 90 km/h słyszę taki dziwny dźwięk , takie huczenie i to tylko jak wchodzę w prawy zakręt co może byc przyczyną tego ? dzięki za pomoc pozdro
lewe łożysko zmieniałem w tamtym roku czy to możliwe że teraz prawe pada ?
Jak wyje przy skręcaniu w lewo, siedzi prawe lozysko, jak przy skręcaniu w prawo - lewe. Moze jakas podróbe włożyłeś
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Może bieżnik opon / wyważenie / słabe ciśnienie, też się do tego typu zjawiska przyczynić
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
założyłem teraz letnie i były wyważane tak że opony odpadają .a jak sprawdzic samemu które to łozysko do wymiany ?
Auto na podnośnik i ruszasz oponą , ciągniesz do siebie i na zewnątrz, jak będą za duże luzy to łożysko, jak zakręcisz kołem i będzie szumiało to łożysko. Może też trzeć tarcza / bęben , wtedy odkręcasz oponę i obczajasz stan łożysk.
Błędnie wprasowane łożysko potrafi klęknąć od razu po skręceniu ;] Szukaj luzu łapiąc koło na górze i na dole.lis21 pisze:lewe łożysko zmieniałem w tamtym roku
Jeżeli łożyska będą dobre , to sprawdze to wspomaganie
;D dzięki
;D dzięki
Jeśli to nie tyle jest huczenie co lekkie chrobotanie, to winne są przeguby. Analogicznie do łożysk, skręcasz w prawo huczy lewa strona i na odwrót.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
