Elektryczne szyby. Problem
Witam. Jestem tu nowy ale już mam problem. Chodzi mi o elektryczne szyby i szyberdach. Szyby w tylnych drzwiach otwierają się prawidłowo ale z przodu rożnie. Raz otwierają się płynnie, raz skokowo po 2cm, raz lewa płynnie a prawa skokowo. Do tego kiedy samochod długo stoi na słońcu nie otwiera się szyberdach. Czy za szyby i szyberdach jest odpowiedzialny jakiś układ elektroniczny? Bardzo proszę o rady i z gory dziękuję! Samochod to GOLF III 1993r.
wara99
wara99
Czołem,
Miałem taki sam problem z szybami przednimi.
Okazało się że jest to wina sypiących się prezewodów elektrycznych.
Proponuję otworzyć przednie drzwi i zsunąć gumową grometkę osłaniającą przewody, które wchodza "do słupka". Przynajmniej u mnie najgrubszy kabel to zasilanie ele.szyb., który miał pękniętą tubę i poszarpane włukna (druciki). W moim przypadku skręcenie wszystkiego i zaizolownaie pomogło.
Ave
Ave
http://www.easyfly.pl - vortal aeronautyczny
- Paweł Marek
Re: Elektryczne szyby. Problem
Właśnie naprawiłem to samo u siebie. Opisałem to tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53280dario_krk pisze:Witam. Jestem tu nowy ale już mam problem. Chodzi mi o elektryczne szyby i szyberdach. Szyby w tylnych drzwiach otwierają się prawidłowo ale z przodu rożnie. Raz otwierają się płynnie, raz skokowo po 2cm, raz lewa płynnie a prawa skokowo. Do tego kiedy samochod długo stoi na słońcu nie otwiera się szyberdach. Czy za szyby i szyberdach jest odpowiedzialny jakiś układ elektroniczny? Bardzo proszę o rady i z gory dziękuję! Samochod to GOLF III 1993r.
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 9:57 pm ]
winny jest źle działającu czujnik obrotów silniczka.
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 10:09 pm ]
szyby i szyberdach ze sobą współdziałają przy zamykaniu z kluczyka lub z pilota, jeśli jkest alarm z funkcją domykania. Za awarię otwierania odpowiada na 99 procent coś przy samym szyberdachu (włącznik, kable, przekaźniki, sam silniczek)
wara99
- Paweł Marek
musisz wyciągnąć cały mechanizm z linkami i prowadnicę na zewnątrz. zdjęć tapicerkę, odkleić folię. Odkręcić trzy śróby 10-ki: jedna koło silnika i dwie do prowadnicy. Odczepiasz wiążkę od silnika. Wyginając całą prowadnicę w lewo wyjmiesz ją razem z silnikiem i lnikami przez dziurę w drzwiach. Jak rozebrać silnik zobaczysz. Trzeba mieć odpowiedni śróbokręcik torks czy jak to się tam nazywa ok 2 mm ale nie pamiętam dokładnie.
[ Dodano: Wto Lip 11, 2006 6:27 pm ]
to raczej nie w tym roczniku (93). Chyba że ma alarm podłaczony z funkcją samouzbrajania.inek01 pisze:nie uplunie 10 min od czasu wylaczenie zaplonu
Hmm, no nie wiem. U mnie jest takie cos (97') bez alarmu...Paweł Marek pisze:to raczej nie w tym roczniku (93). Chyba że ma alarm podłaczony z funkcją samouzbrajania.
Po zgaszeniu silnika (pod warunkiem ze nikt nie otworzy drzwi [3d], nie wyjme kluczyka, lub nie minie 10 min) szybami moge spokojnie sterowac. Wart dodac, ze bez zaplonu trzeba trzymac przycisk caly czas, bo nie dziala wtedy domykanie...
- Paweł Marek
a ja zrozumiałem Cię że same się szyby domkną po tych 10 minutach. To że można szyby urychamiać przyciskami po wyłączeniu zapłonu 10 minut około to ja też mam.inek01 pisze:ub nie minie 10 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
