Dziwne syczenie przy większych obrotach
- sanczo200
Witam, mam mianowicie taki problem w Golfie III 1.8 55kw +LPG, przy obrotach 2000+ coś zaczyna syczeć (odgłos taki jak bym odkęcał butle z podtlenkiem azotu), wykluczyłem już możliwość gazu, ponieważ to samo dzieje się na benzynie. Spotkał się już ktoś z czymś takim?
metalizer78
Witam cię kolego ja miałem taki przypadek w moim golfie 1.6benzyna silnik AEE 55KW tylko zamiast syczenia to było takie jak by pierdzenie właśnie powyżej 2000tyś obrotów i przyczyną u mnie była jak się później okazało walnięta uszczelka pod głowicą,wiem niektórzy powiedzą że tego nie słychać gdy jest walnięta uszczelka pod głowicą ale jednak tak było sprawdzaj sobie przez najbliższe dni płyn chłodniczy czy ci go nie ubywa ze zbiorniczka wyrównawczego mi tak po 1cm ubywało na dwa tygodnie a ja mimo wszystko myślałem że mam wszystko w porządku,albo na odwrót czy olej ci nie idzie do płynu chłodzącego sprawdź to i kontroluj to tyle jeśli mogłem pomóc.
- sanczo200
https://www.youtube.com/watch?v=rYk6Lk_ ... e=youtu.be
Może nie najlepszej jakości dzwięk ale słychać to syczenie, a tak wgl mam problemy często z odpaleniem tak jak i tym razem tutaj było i musze mu przytrzymac pedał gazu, aby przeskoczyło ponad 2tys obrotów i wtedy juz pali.
