Problem z VW golf 3
Raft
Problem z VW golf 3
Post autor: Raft » śr lip 05, 2006 23:15
Mam VW GOLF 3 1.9 TD i podczas jazdy czasem słysze krutkie sygnały dźwiękowe oraz zapala mi się kontrolka oleju . Może ktoś wie co to oznacza?
camelmk
Post autor: camelmk » czw lip 06, 2006 08:23
Sprawdź koniecznie na bagnecie ile masz oleju - moze jest trochę za mało (jak jest poniżej kreski na min to już niedobrze - dolej koniecznie przynajmniej do połowy wskaźnika na bagnecie).
Jak jest mniej niz powinno być to na ostrych zakrętach będzie migac i piszczeć.
Jak nie łapie oleju to nie ma smarowania - kiedyś tak załatwiłem panewki w jednym aucie :D.
w sumie 200 KM
leon666
Post autor: leon666 » czw lip 06, 2006 23:23
spróbuj tego http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm w zależnosci co ci pokazuje licznik
www.vagmazowsze.com.pl
Elektromechanika samochodowa -regeneracja rozruszników i alternatorów , naprawy bieżące / info pw / konkurencyjne ceny
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » pt lip 07, 2006 14:19
Witam!
Kolega miał podobny problem tyle, że w benzynie 1.8. Podczas jazdy od czasu do czasu zapalała się konrolka oleju i pojawiał się sygnał dźwiękowy. Pojechał do mechanika i okazało się po podłączeniu manometru, że pompa oleju daje za małe ciśnienie. Wymienił pompe i jest okej.
Pozdrawiam!
maciej_pk
Cinek
Post autor: Cinek » pt lip 07, 2006 14:23
musisz zacząś od sprawdzenia ciśnienia oleju na manometrze. bo elektryczne układy lubią różne rzeczy robić. moze być pompa, panewki, popychace hydrauliczne, czujniki, mało oleju...wiele przyczyn jest. sprawdź najpier ciśnienie
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Macienty
Post autor: Macienty » sob lip 08, 2006 15:08
moze panewka juz umierac.... :otepienie: :crazy:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Raft
Post autor: Raft » śr lip 12, 2006 15:57
Dzięki sprawdze to.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 13, 2006 08:10
leon666 pisze:spróbuj tego http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm w zależnosci co ci pokazuje licznik
Ale stronę podałeś.
Koleś na niej nie napisał nic sam, za wyjątkiem lewej ramki. Plagiator i tyle.
Czasami rozwiązanie jest bardzo prozaiczne: walnięty czujnik na bloku albo kiepskiej jakości filtr oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
