Koło dojazdowe golf V
Jakie powinna miec parametry dojazdówka do golf V?
Pełnowymiarowe koło wchodzi ale mata bagażnika wystaje.
jakie masz teraz felgi? pod tym kontem dobierz dojazd. Może być i 15 u ciebie a może i 17
według kalkulatora to najlepsza była by 18, możesz kupić 16 ale na dłuższe przejazdy się to nie nadaje na pewno nie na przodzie
przy 18 koło ma niemal identyczną wysokość, przy 16 jest 53mm różnicy, a to dużo.Ale to według kalkulatorów, osobiście chyba bym kupił 16
to co masz na zimę i na lato to praktycznie ten sam wymiar, masz 2 opcje albo 18 i nie przejmować się niczym albo tańsza 16 i zakładasz w przypadku kapcia na tył dojazdówkę, żeby nie padł ci mechanizm różnicowy (ale to po dłuugiej jeździe) Dojazdówka jak sama nazwa wskazuje według producenta jest na dojazd tych kilku kilometrów
Wszelkie kalkulatory mamy tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=390016" onclick="window.open(this.href);return false;
