Audi a3 1.9 automat
Audi a3 1.9 automat
Witam problem dotyczy mojej audicy 1.9 tdi 130 ze skrzynia tip tronic,
skrzynia płynnie zmienia biegi również na tip tronicu , natomiast martwi mnie jedna rzecz powoli sie rozpędza nie jedzie wql jak na 130 km a jak na 80
przy 120 jakby odcina i nie chce więcej jechać ,, ? Poradzi ktoś coś ?
roman58
Audi a3 1.9 automat
Trzeba podpiąć i zobaczyć jakie są błędy czy silnika czy skrzyni biegów że silnik wchodzi w tryb awaryjny.Trzeba poczytać wpisz notlauf golf4 TDI w wyszukiwarkę.
Re: Audi a3 1.9 automat
roman58 pisze:Trzeba podpiąć i zobaczyć jakie są błędy czy silnika czy skrzyni biegów że silnik wchodzi w tryb awaryjny.Trzeba poczytać wpisz notlauf golf4 TDI w wyszukiwarkę.
a co może być przyczyną ? skrzynia biegów ?
roman58
Audi a3 1.9 automat
Zapala się jakaś kontrolka? jest stan oleju w skrzyni? filtr oleju w skrzyni może być zabity,hydro zawory w skrzyni a może i silnik trzeba podpiąć.Nie piszesz czy to na gorącym czy na zimnym.
roman58 pisze:Zapala się jakaś kontrolka? jest stan oleju w skrzyni? filtr oleju w skrzyni może być zabity,hydro zawory w skrzyni a może i silnik trzeba podpiąć.Nie piszesz czy to na gorącym czy na zimnym.
kontrolka poduszki powietrznej się świeci ,,,, czy na zimnym czy na ciepłym to tak samo
roman58
Audi a3 1.9 automat
Szkoda więcej gdybać czy to skrzynia czy silnik.podpiąć wejść w parametry i posprawdzać.
zauważyłem , że objawy są na ciepłym silniku ......roman58 pisze:Szkoda więcej gdybać czy to skrzynia czy silnik.podpiąć wejść w parametry i posprawdzać.
dodam też , że czasami kierownica drży
Audi a3 1.9 automat
problem rozwiązany
przyczyną była nie pracująca sztanga gruszki ...
po naprawie samolot
