Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Lekkie blokowanie koła po rozgrzaniu i buczący dźwięk
Witam, z moim Polo 6KV z 97r. od dłuższego czasu jest problem. Po kilkukrotnym przyhamowaniu lub hamowaniu z większej prędkości "do zera" przednie koło od strony kierowcy zaczyna lekko się blokować czemu towarzyszy buczenie/zgrzytanie (na starych klockach piszczało). Dziś rozgrzałem hamulce i zdjąłem koło. Tarcza kręci się luźno do pewnego momentu i tak przy ok. 3/4 obrotu pojawia się opór i trzeba użyć większej siły by dalej obrócić tarczę. Gdy wszytsko wystygło koło kręciło się już normalnie. Wymienione miałem już łożysko, tarcze i klocki oraz gumy w zacisku. Nie pomogło nic... Byłem już u dwóch mechaników, przepytałem wszystkich znajomych zajmujących się mechaniką, przeczytałem chyba cały internet
i nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Może macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2014 23:55 przez Kopzz, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wina jest w tłoczku może ma wżery rdzy lub guma uszczelniająca tłoczek oraz wężyk gumowy! jak się wciska tłoczek z równym oporem czy jest miejscami bardzo duży? wypompuj tłoczek do połowy i zsuń osłonę gumową i sprawdź czy niema rdzy
Zacisk był sprawdzany przez dwóch mechaników. Drugiemu kazałem wszystko przejrzeć i wymienić gumki.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
