Dziwny problem ze światłami stop
Witam, jakoś na jesieni padło mi z lewej strony światło stop, pomyślałem nic poważnego nowa żarówka i po problemie. Okazało się że żarówka ok no to przeczyściłem styk i lekko podgiąłem i mówie powinno działać ale nic. Zajrzałem do bezp. też ok
partrzę do drugiej lampy tam też ok więc też przeczyściłem i podgiołem styk. Patrzę to teraz oba światła zniknęły
No to dalej zacząłem głowkować - masa trochę nalotu było wieć przeczyściłem, lae dalej to samo więc sprawdzam kable też ok. Wkońcu moje nerwy zaczęły powoli puszczać
Został czujnik świateł w pedale, wymiana pomogła ALE podczas jazdy zapala mi się kontrolka od świec żarowych i tu moje pytanie co z tym zrobić bo szczerze już mnie krew zalewa że co chwilę muszę naciskać stop by kontroka zgasła
Jakie macie pomysły Sterownik, czy może uszkodziłem czujnik podczas wymiany??
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Tyle że zarówki są sprawne nie raz sprawdzałem, zamieniłem na stary czujnik to wogóle świateł nie ma
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Odświeżam temat - niestety znowu to samo po naprawie było ok poźniej znowu kicha, kupiłem nowy czujnik (czarny i niebieski) bo są 2 + kasowanie błęcu i nic, kupiłem na złomie używane zamontowałem dodatkowo sprawdziłem każdy centymetr kabla i żarówki po raz n'ty i nic dalej kontrokla miga. Wizyta w ASO dostałem nowe, kasuje błąd ale za chwilę znowu jest i tak w kółko. Mi pomysły się skończyły, dać sobie spokój czy dalej próbować to robić.
PS. Mam VAGA Com ver. 409.1 może to jego wina?
Macie pomysły? Bo mnie szczerze już ku***ca bierze.
Które kable sprawdzałeś, te od czarnego czy od niebieskiego czujnika?
Wszystkie, wyglądają ok, dziś dorwałem kolejny czujnik na szrocie i zobaczymy może wkońcu będzie chodzić.
W którym miejscu jest ten niebieski czujnik stop? Bo czarny znalazłem bez problemu. Bo też mam problem ze światłami stop.Raz są a raz nie ma.
ARONS
Niebieski jest zaraz nad czarnym ale jest tylko w dieslach, w benzyniakach nie widziałem żeby był , spróbuj rozebrać przeczyścić styki jak to nie pomoże to poszukaj gdzieś na złomie używanego za grosze
