Gniazdo - umiejscowienie czujnika temp. dolotu
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz mar 23, 2014 22:46
Witam jestem na etapie przerabiania orurowania FMIC->kolektor ssący i skracam jak się da a przy okazji robię miejsce dla dość sporego TIPa , no ale nie o tym w temacie .
Potrzebuję jakiejś porady jak lub skąd wziąć gniazdo czujnika temp. dolotu , który w oryginale jest w plastikowe rurze ( jak na foto niżej )
Myślałem aby dać rurkę o danej średnicy i zrobić nacięcie na spinkę aby czujnik nie wypadł .
z góry dziękuje za podpowiedzi .
Fotki:
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Baryla
Post autor: Baryla » pn mar 31, 2014 23:13
Rzeźbisz cooler więc będzie jakieś strojenie czyli najwygodniej zewnętrzny mapsensor z mkIV który ma w sobie czujnik temp. Wystarczy tylko parę kabelków z kompa puścić :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt kwie 01, 2014 07:37
Rób jak kolega pisze wyżej.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt kwie 01, 2014 14:35
W tym rzecz , że mapsensor 051C mam wbudowany w kompa już :(
chyba ze zakupie od razu 4barowy i wmontuje go w dolot i przerobie kabelkologie .
ps. czy to jest mapsensor 4 barowy ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt kwie 01, 2014 15:11
VW Part Number - - - 03K 906 051 (03K906051)
Bosch Part Number - - - 0 281 006 060 (0281 006 060) (0281006060)
Ja mam taki, limitery diagnostyczny zmieniony i wszystko działa na nim idealnie...
http://allegro.pl/vw-crafter-rura-inter ... 63072.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz z rurą możliwe że 60mm. Nie wiem jakie ma crafter...
fan_VW
Re: Gniazdo - umiejscowienie czujnika temp. dolotu
Post autor: fan_VW » pn kwie 14, 2014 22:30
chrzaniu pisze:W tym rzecz , że mapsensor 051C mam wbudowany w kompa już :(
da rade taki typ map sensora zamontowac do 1z ,gdzie mapa ma w kompie...
VW
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pn kwie 14, 2014 22:56
fan_VW pisze:
To ja wiem , ze da rade, bo mam 051C w Kompie AFN juz wbudowany, teraz bardziej jak w tytule chodzi o czujnik temp. powietrza doładowanego .
i mam 2 opcje :
albo dorobic mocowanie ze stali i wspawac w orurowanie ( mocowanie czujnika temp )
albo wstawic caly mapsensor w dolot i pociągnac kabelki do kompa - mapsensora i czujnia który jest wbudowany juz w Map.
fan_VW
Post autor: fan_VW » wt kwie 15, 2014 08:06
tyle ze ja zadałem pytanie ale zapomnialem ? postawic ,wiec jak ?
VW
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » wt kwie 15, 2014 11:00
fan_VW pisze:tyle ze ja zadałem pytanie ale zapomnialem ? postawic ,wiec jak ?
A to chyba że :)
Da sie wrzucic taki map do sterownika do srodka , lutuje sie 3 kabelki
Sa gdzies opisy na forum .
fan_VW
Post autor: fan_VW » wt kwie 15, 2014 11:34
zamontowac to chyba nie potrzeba i odejdzie rurka od tego ,chodzi mi o to zeby map odczytywany byl elektronicznie ( jak w nowszych autach ) a nie za pomocą rurki .to wystarczy 3 kabelki podlaczyć pewnie pod tego mapa co jest w kompie .a tamtego zaslepic lub odlutowac ?
VW
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt kwie 15, 2014 17:00
chrzaniu pisze:albo dorobic mocowanie ze stali i wspawac w orurowanie ( mocowanie czujnika temp )
Jeśli będziesz miał dojście do tego gniazda czujnika ze stali to chętnie wezmę też jedno bo obecnie u mnie czujnik wisi na przewodach :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
eden1992
Post autor: eden1992 » sob maja 10, 2014 15:36
Mógłby ktoś podrzucić sposób jak zamontować map sensor 051c do wnętrza sterownika 021?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
fan_VW
Post autor: fan_VW » sob maja 10, 2014 15:54
tez chetnie sie dowiem :)
VW
Harnold
Post autor: Harnold » pn sty 19, 2015 23:59
Panowie proszę o pomoc,mam mk IV TDI ATD i chcę map sensor 3barowy zapodać,teraz mam 2 i jest za mało na ciśnienie które mam,i muszę mieć na szerokie gniazdo do ICka,kupiłem kiedyś o numerze B i nie pasował,może z nr C będzie dobry?
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-dol ... 28922.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
