Golf 4 1.6 Sr traci moc po rozgrzaniu się
Witam , ostatnimi czasy zauważyłem że golf (1.6 Sr z Lpg ) dość mocno traci moc po rozgrzaniu silnika do około 30 stopni . Gdy na zimnym ruszam jest dość zrywny , lecz gdy osiągnie już te 30 st zaczyna się dławić miedzy skalą 3tyś obrotów a 4 tyś , słychać jak by miał za bardzo ubogą mieszankę , słychać tylko charakterystyczne buczenie i dopiero po przekroczeniu 4 tyś obrotów zaczyna jakoś tam przyśpieszać , na gazie jest jeszcze gorzej , czuć jakby miał nie 100 lecz 50 koni , widać to na światłach , gdy nawet tico daje mu radę , co może z nim być , z góry dzięki za pomoc .
pierwsze co bym celował w czujnik temp. cieczy chłodzącej.. miałem podobnie (co prawda w innym silniku benzynowym) i wymiana załatwiła sprawe.. jak był zimny to dobre wartości rezystancji trzymał a jak troche ciepła dostał to już do kompa wysyłał zwariowane wartości i komp źle podawał mieszanke
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Czujnik był wymieniany z miesiąc temu , bo zaczęła temperatura szaleć , no ale nie odczułem żadnej różnicy .
oryginał czy zamiennik ?? i jeśli zamiennik to jakiej firmy ?
Oryginał , wyczyściłem dzisiaj przepustnicę i przepływkę , ale nadal to samo .
Lambda sprawna ?
Po podpięciu vaga , niby jest błąd oxygen sonda lambda , ale według mechanika na gazie może pojawiać się taki błąd .
a na benie ten sam błąd wyskakuje ?
Ogarnij autko na benzynie. Jeżeli jest błąd sondy to trzeba go zlokalizować i usunąć.
przewody do sondy całe ?? i przewodność ECU->sonda jest wystarczające żeby ECU odebrał dobrą wartość z sondy ?
jaki kod silnika ?? bo z tego co pamiętam to kilka oznaczeń 1.6 w mk4 było
