Klapa co to za czujnik?
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » sob mar 22, 2014 21:37
kabelek idzie do zamka ale mi sie ukruszył i co za zadanie spelnial ten czujnik?Obrazek
MONTREY xD
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt mar 25, 2014 07:36
a podświetlanie w bagażniku działa? :chytry: pewnie nie :)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt mar 25, 2014 11:56
matisim pisze:a podświetlanie w bagażniku działa? :chytry: pewnie nie :)
Raczej watpie zeby to bylo od podswietlenia bo z tego co widze to kabel do zamka idzie (po prawo).
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 13:07 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt mar 25, 2014 13:01
Może to kabelek, który poprzez otwarcie klapy z kluczyka otworzy wszystkie drzwi.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
dawmor
Post autor: dawmor » czw mar 27, 2014 23:19
No bez przesady....
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » ndz mar 30, 2014 23:11
Swiatło bagaznika dziala czujnik jest w zamku a ten kabel idzie do zamka gdzie sie klape otwiera czentralny jest ori i dzala ale klapy z klucza nie otwore?? nie idzie ale gdy jest otwarty zamek to tylko raz zamkne z klucza tak powinno byc?? dodam ze jest jeszcze ori alarm ale gdy ta kostka byla odlaczona to i tak alarm dzialal bo brał sygnał z lapki czy tez czujnika i wlasnie sie zastanawiam czy to nie jest od centralnego zamka ??
MONTREY xD
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn mar 31, 2014 10:59
Jeśli jest podobnie jak w mk4 to uważam, że ten kabel służy do zamykania i otwierania centralnego kluczykiem z klapy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 31, 2014 11:36
może łatwiej będzie jak zerkniesz jakie tam są kolory kabli...
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » pn mar 31, 2014 15:52
kolory na wtyczce sa brazowy to raczej masa i brazowy z niebieskim paskiem sprawdzalem prad ale w kostce nie ma pradu??
kamil1555 pisze:Jeśli jest podobnie jak w mk4 to uważam, że ten kabel służy do zamykania i otwierania centralnego kluczykiem z klapy.
tez tak myslalem ale z tego co mi wiadomo to niby mk3 tego nie miały?? niewiem moze sie myle
nie pisz posta po postem // Qto
MONTREY xD
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
