Szyberbach sie otwiera skokami
mirk
Post autor: mirk » śr lip 05, 2006 12:31
witam
czy ktos mial problemy z szyberdachem elektrycznym bo umnie wyglada to tak: uchylny dziala oki ale jak chce go schowac w dach to sie otwiera po 1 cm i musze klikac przyciskiem i nie wiem co to za usterka czy to cos z przelacznikiem czy cos z mechaniką jesli ktoc cos takiego naprawial prosze o info i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 20, 2008 14:11 przez mirk, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirk
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr lip 05, 2006 12:42
No to chyba pekła ci lewa prowadnica... zagadaj do djtoma on tez miał probemy z szybrem
djtom
Post autor: djtom » śr lip 05, 2006 13:42
trzeba wyjąć cały szyber i naprawić (np nadlac) wyrobioną szynę. jak się nie znasz to daj sobie spokój.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
marjan
Post autor: marjan » śr lip 05, 2006 14:07
witam
miałem identyczny problem odsuwał się do pewnego momentu i pózniej lipa ani w lewo ani w prawo czasami się otwierał ale z regułu zacinał, okazału się ze te prowadnice po których jezdzi były zawalone jakims syfem wyczysciłem je przesmarowałemwazeliną techniczną i smiga jak nóweczka
mirk
Post autor: mirk » śr lip 05, 2006 14:21
ale prowadnice nie wygladaja na uszkodzone sa nasmarowane i czyste a szyber sie otwiera po centymetrze pod koniec chyba ze 3 centymetry i przy zamykaniu to samo idzie ze 3 centymetry i potem po centymetrze ale nic nie piszczy ani nie zgrzyta
Mirk
Anusia
Post autor: Anusia » śr lip 05, 2006 14:23
mirk pisze:ale prowadnice nie wygladaja na uszkodzone sa nasmarowane i czyste a szyber sie otwiera po centymetrze pod koniec chyba ze 3 centymetry i przy zamykaniu to samo idzie ze 3 centymetry i potem po centymetrze ale nic nie piszczy ani nie zgrzyta
..hej ja mam ten sam problem. Tak jad djtom mówił, trzeba będzie rozebrać, przeczyścić.Ja niestety jestem kobietą i nie zrobię tego sama ale Ty powinieneś sobie pewnie dać z tym radę.
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 05, 2006 15:02
U mnie tak się zaczynało, jak próbowałem zobaczyć co się dzieje to strzeliła lewa prowadnica. Teraz jestem skazany na poszukiwanie części.
Ciężko i widzę ze chyba kupię cały szyber a resztę pogonie na części.
adas01
Post autor: adas01 » śr lip 05, 2006 16:39
normalnie lewa prowadnica rulz :axe: chyba najczęściej poruszany temat na forum. Gdyby ta część pękała jeszcze na gwarancji to VW by zbankrutował :p
a teraz na serio: zapytywałem w jednym temacie, jaki jest rozmiar dziury w dachu? - bo chyba zaatakuję jakiś tani uniwersalny szyber uchylny. teoretycznie rozmiar szyby to 81,5x41,5 cm, ale czy ktoś ma dokładne dane?
ps. rydzu, też myślałem o zakupie używki i pogonieniu resztek mojego na części, ale jak po miesiącu będzie to samo to :evil:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 05, 2006 16:58
adas01 pisze:też myślałem o zakupie używki i pogonieniu resztek mojego na części, ale jak po miesiącu będzie to samo to
Nie musi być tak źle. Mam Vento z 93 i była tylko jedna awaria spowodowana przez nożyczki które mi niechcący wpadły w lewą prowaddnicę i spowodowały pęknięcie tylnego suwaka. Skleiłem to na stalowych trzpieniach i działa nadal, a €żywam szybra naprawdę ciągle, nawet zimą bo palę w aucie.
marjan
Post autor: marjan » śr lip 05, 2006 17:37
a jak ci się kawałek juz otworzy to zamykasz go bez problemu czy lipa jest, moze np podsufitka ci podeszła tez tak miałem bo mi uszczelka pusciła podsufitka nasiąknęła i pózniej szyber się nie odsuwał swoją drogą ma ktos jakis patencik na odrożnienie kanałów odprowadzających wodę z szybera są w sumie 4 z tego co pamiętam naleciało mi tam syfu i woda nie chce spływac
adas01
Post autor: adas01 » śr lip 05, 2006 17:44
Paweł Marek pisze:Nie musi być tak źle. Mam Vento z 93 i była tylko jedna awaria spowodowana przez nożyczki które mi niechcący wpadły w lewą prowaddnicę i spowodowały pęknięcie tylnego suwaka. Skleiłem to na stalowych trzpieniach i działa nadal, a €żywam szybra naprawdę ciągle, nawet zimą bo palę w aucie.
he he, oczywiście, że nie musi, ale może. zakładając tą gorszą ewentualność wolałbym nie wtopić takiej kaski - a używany uchylny to pewnie max. 100zł, a ponieważ planuję zostawić sobie ramę od oryginalnego szybra, to ten kupiony nawet nie musiałby być w 100% szczelny, bo system odpływów by został (i zasłonka też). no i zawsze mógłbym popchnąć stary silnik i prawą linkę - i inwestycja się (mniej więcej) zwróci :D wiem, że nie będzie tak fajnie jak z oryginałem, ale jakoś to przeżyję
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 05, 2006 17:48
adas01 pisze:że nie będzie tak fajnie jak z oryginałem,
proszę walcz z tym, nie psuj golfika :)
adas01
Post autor: adas01 » śr lip 05, 2006 17:56
Paweł Marek pisze:proszę walcz z tym, nie psuj golfika :)
przecież nie psuję - właśnie teraz jest zepsuty a ja bym chciał to jakoś uruchomić ;) na poważnie - już raz rozebrałem z teściem szyber do ostatniej śrubki, calutki dzień nam to zajęło, aż do późnego wieczora i nic, lewa prowadnica jest w trzech częściach i ogólnie mam już dosyć gmerania przy tym -dość delikatnym- mechaniźmie.
zresztą - właśnie zainwestowałem trochę kaski w materiały do konserwacji podwozia i trzeba będzie jescze trochę zainwestować w panów, którzy to porządnie zrobią. jednak lepiej mieć słaby szyber i całe podwozie niż ładny szyberek i napęd jak Fred Flinstone :)
to jaki jest rozmiar tej dziury? :helm:
janek822
Post autor: janek822 » ndz lip 09, 2006 22:48
A ja mam inny pomysł,możliwe że trzeba zresetować silniczek. Wyciągnij go (dwie śruby,nic trudnego) musi być podpięty pod kable. Szyber ma być ustawiony w pozycji zamkniętej, a silnikiem poprzez przełącznik otwórz i zamknij i pozostaw w pozycji zamknietej, aha zapomniałem ze przed uruchamianiem go trzeba na chcwile wyciągnąc wtyczke i włożyć spowrotem, dopiero silniczek uruchamiać. Na koniec oczywiście go zamontować. jesli nie pomoże to pewnie to co pisze cała reszta.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
