Wyciszenie silnika
Wyciszenie silnika
Mam tak dosyc spory problem bo nie wiem dlaczego ale ten mój motor w golfiku 3 jakos tak głośno chodzi, faktem jest ze brakuje pod maską tego wytłumienia ale i w środku jest dosyc głośno. Mógłby mi kto sporadzic jak to wyciszyć, jakie metody lub co trzeba wymienic zeby chodził jak inne golfiki z tymi silnikami troski ciszej. Myslałem zeby wkleic jakims sposobem maty wygluszające lub jakies wytłumiające pomiędzu komorą silnika a kabiną, nie wiem czy sa jakie smaty odporne na te temperatury jakie tam panują ale moze to by podziałało. Jak sądzicie???
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 21:18 przez korsarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Generalnie wyciszenie pod maską dużo daje pozatym wyciszone jets kabina na przgrodzie miedzy silnikiem a kabiną, od strony pasażera, do tego w golfach są również wszelakie przewody i inne elementy obłożone gąbką wyciszającą. Proponuje ci wytłumić ścianę między silnikiem i komorą kabiny i koniecznie wytłumienie pod maską.
pozdrowienia el Kopyto
Znalazłem cos takiego
http://allegro.pl/item111690684_maty_wy ... _hit_.html
Czy mógłby mi ktos zapodać linka oczywiście z teh strony gdzi emogłbym sprawdzić jaki mam silnik?? Gdzies o tym na tym forum juz czytałem czy na stronie al;e teraz jak wyszukuje to mi błędy wywala, a było to cos takiego ze z pośród tych cefr na tabliczce w komorze silnika mozna było sie sporo dowiedziec np. rok produkcji, typ silnika itp. plizzz
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Też chciałbym wytłumić wnętrze. Może temat sie rozwinie i sie dowiem czym najlepiej to zrobić.
wkładał juz to ktoś pod maskę. Jak to się zachowuje i czy to choć w jakimś stopniu redukuje hałas.korsarz pisze:Znalazłem cos takiego
http://allegro.pl/item111...larki_hit_.html
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htmkorsarz pisze:Czy mógłby mi ktos zapodać linka oczywiście z teh strony gdzi emogłbym sprawdzić jaki mam silnik??
Re: Wyciszenie silnika 1.9 TDI
mój 1,9tdi głośno pracował.napinacz + łapa cały czas drgały ,jak przytrzymałem ręką łapę pracował ciszej ,genialnym posunięciem było zamontowanie na alternatorze nowego kółka ,to kółko ma wewnątrz jakieś sprzęgiełko które łagodzi wszystkie drgania. łapa stoi w miejscu a silnik chodzi o połowę ciszej. kółko odkupiłem od znajomego który pracuje w serwisie samochodów francuskich. widziałem takie kółko zamontowane w ibizie 1,9tdi 110KM było zamontowane fabrycznie.polecam klekocik chodzi o połowę ciszej.
o jkaie to kolko chodzi jakąs fote zapodaj.maciej77 pisze:mój 1,9tdi głośno pracował.napinacz + łapa cały czas drgały ,jak przytrzymałem ręką łapę pracował ciszej ,genialnym posunięciem było zamontowanie na alternatorze nowego kółka ,to kółko ma wewnątrz jakieś sprzęgiełko które łagodzi wszystkie drgania. łapa stoi w miejscu a silnik chodzi o połowę ciszej. kółko odkupiłem od znajomego który pracuje w serwisie samochodów francuskich. widziałem takie kółko zamontowane w ibizie 1,9tdi 110KM było zamontowane fabrycznie.polecam klekocik chodzi o połowę ciszej.
Mam jeszcze taki epytanie co do wyciszenia wnetrza drzwi oraz tynich boczków. Nie wiem czy ktos cos takiego praktykował ale chce najpierw na blache dac takie maty http://allegro.pl/item182709328_app_org ... ajaca.html
a potem na to cos takiego http://allegro.pl/item183494533_wycisza ... yczna.html
jak myslicie spradzwi sie to? Tak mam strasznie głosno jakbym jechał z otwarta szyba cały czas. juz mnie to wnerwia. Po neidzieli rozbieram wszystkie plastiki, wycisze wsztystko tak jak byc powinno a potem, conieco złapie silikonem. Jak myslicie zda to egzamin???
Witam, Panowie to kółko o którym wspomniał kolega to koło pasowe alternatora ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym, nie w kazdym TDI ono jest ale wg. mnie mozna ze załozyc zamiast standardowego koła pasowego, napewno dzieki temu będą mniejsze drgania a i alternator zyska na zywotności. U mnie było ono zablokowane i koło napinające podczas pracy podskakiwało, jak je wymieniłem wszystko ustało i nie ma zadnych drgań:) a tak ono wygląda:
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(a4oed ... 45y5kqo345))/Samochod3.aspx?GenArtNr=1390
Ja u siebie w MK3 TDI tez planuje wyciszyc sobie kabinę od silnika bo jest dosc głośno, planuje na ścianę grodziową od środka kabiny dać filc, a od strony silnika sam nie wiem co będzie dobre, mo musi byc odporne na wilgoć i na wys. temp., wewnątrz drzwi chce dać maty bitumiczne.
[ Dodano: 14 Kwi 2007 12:40 ]
Osobiscie uwazam ze wytłumienie w komorze silnika w MK3 jest marne, więc trzeba poprawic fabryke. A tu ciekawy artykuł : http://www.admoto.pl/pub/art.asp?g=gs&n ... F844%2Exml
[ Dodano: 14 Kwi 2007 13:05 ]
znalazłem cos takiego ale ceny są zabójcze
http://gae.com.pl/sklep/index.php?cPath ... =2a&page=1
]kolega szatanek pokazał to zdięcie.takie kółko zamontowałem i jest rewelacja.polecam
kupszczelisty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
