bo gdzieś jest przerwa w instalacji a nie chce całej wiazki przeszukiwać ,tylko pociagne nowe kable od ecu do g62 tylko które to piny ,wie ktoś ?
Cordoba AHU 97r g62-ecu rozpiska kolory kabli
witam potrzebuje rozpiski pinów w sterowniku 028906021 DK 16bit a dokładniej z których pinów idzie czujnik g62 lub jakie to kolory kabli w ecu ?
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2014 18:33 przez -V.A.G-, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
to chyba nie to
jedynie pin4 w czujniku sie zgadza ale w ecu to co innego jest.
wiesz co niby jes to ten kabel jednak ,zle liczyłem kable i faktycznie to ten co napisales ale pociagnalem go do czujnika ale dalej to samo ,blad czujnika g62 zwarcie do plusa ,to ja juz rozkladam rece
Re: Cordoba AHU 97r g62-ecu rozpiska kolory kabli
sprawdzalem dokladnie, zegary normalnie pokazują a w vagu w kanale 007 temperatura paliwa jestrowna z temp cieczy ,to normalne ?jeryk10 pisze:Dobrze kable sprawdź
do tego na wezu do nagrzewnicy jest jakiś czujnik i nie wiem od czego ( 2 pinowy ) ? moze ktoś sobie takie coś założył zamiast tego g62 i przez to takie cyrki ?
a można by bylo zamienić piny ze g62 to bedzie g2 i bedzie ok ? na zegarach mi nie zalezy zeby pokazywalo temperature tylko na ecu bo przez to caly czas grzeje swiece przy próbie odpalenia,czy cieply czy zimny i scina dawke.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
-V.A.G- pisze:do tego na wezu do nagrzewnicy jest jakiś czujnik i nie wiem od czego ( 2 pinowy ) ? moze ktoś sobie takie coś założył zamiast tego g62 i przez to takie cyrki ?
ja ostatnio też kupiłem cordobe 110km i też mam taki czujnik, nie wiem od czego
wyjął bym go ale sie spiekł razem z gumą ,ale musze to zrobić bo od czegoś jest a pewnie ma numery jakieś na sobie
tak jak myślałem ,zamieniłem kable z g62 na g2 i błedu nie ma ,a ze na zegarach mi nie pokazuje to pikuś ,tylko dziwne jest to ze czujnik g62 jest sprawny ,wyciagany tez inny z innego auta sprawny i tez blad sie pokazuje ,teraz brak błedów oraz kontrolka od swiec od razu gasnie
