Rozrusznik nie kręci MK3 TDI
Witam wszystkich. Mam taki problem w moim MK3 1,9TDI. Od paru dni co jakiś czas tak się zdarzało że przekręcając kluczyk aby uruchomić auto rozrusznik milczał, wystarczyło cofnąć kluczyk i przekręcić jeszcze raz wtedy odpalał. I nastał ten dzień w którym przestał odpalać. Kontrolki się włączają po przekręceniu kluczyka dalej jak do uruchomienia słychać cyknięcie jakiegoś przekaźnika, zapala się kontrolka od ABS która po chwili gaśnie i nic sic nie dzieje. Rozrusznik nie startuje. Jak na krótko odpalić rozrusznik? Teraz nie wiem czy wina leży po stronie kostki stacyjki, rozrusznika a może jakiegoś przekaźnika
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
do rozrusznika przychodzi jeden cienki kabel...podaj tam plus...jak zakręci to winna kostka stacyjki, jak nie zakręci to pewnie elektromagnes ewentualnie koniec szczotek...Komas pisze:Jak na krótko odpalić rozrusznik?
Wyszukiwarki to raczej nie użyłeś więc dodam jeszcze info abyś uważał na nogi, żeby ich nie połamać
U siebie miałem podobnie, wymieniałem kostkę stacyjki, elektromagnes rozrusznika - nie pomogło. Dołożyłem przekaźnik na rozruch i problem zniknął. Oczywiście u Ciebie może to być np zużyta kostka stacyjki. Jak przedmówca wspomniał, cokolwiek robisz przy rozruszniku, samochód zostawiaj na luzie!
Hehe nóg mi nie połamało logiczne że auto musi być na luzie ale skoro tak piszecie to z pewnością takie wypadki się zdarzają.
A wracając do problemu, rozłączyłem wtyczkę i podałem prąd na rozrusznik z aku i kręci bez problemu. Sprawdziłem miernikiem czy po przekręceniu stacyjki pojawia się prąd na kostce przy rozruszniku – prądu brak, jutro kupię kostkę stacyjki w sklepie 20zł wymienię, zobaczymy co będzie.
Re: Rozrusznik nie kręci MK3 TDI
Jak kupisz kostkę za 20zł, to za miesiąc albo dwa będziesz ją wymieniał znowu. Wszyscy na forum tak piszą, ale ja też nie wierzyłem. Jak okazało się, że po 2 miesiącach muszę znowu wyciągać kolumnę kierowniczą, żeby wymienić kostkę to przekląłem pod nosem, że nie posłuchałem forumowiczów. Kup na allegro oryginał za 60zł i będziesz miał pewniaka.Komas pisze:Hehe nóg mi nie połamało logiczne że auto musi być na luzie ale skoro tak piszecie to z pewnością takie wypadki się zdarzają.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no niestety...Komas pisze:skoro tak piszecie to z pewnością takie wypadki się zdarzają.
kup jakąś lepszą tą kostkę...
Kostka wymieniona auto odpala
zrobiłem to po barbarzyńsku w 30minut bez wyciągania kolumny kierownicy
kostkę kupiłem za 20zł jak i ta siądzie to wymiana zajmie mi już 15 minut
Dzięki wszystkim za pomoc, pozdrawiam
- izydor6280
Panowie odkopie troche zeby nie zakladac nowego tematu
Mam podobny problem jak kolega wyzej, ale dodatkowo po przekreceniu na "start" gasna swiatla
Ktos mial podobnie, gdzie zaczac szukac ?
Zapomnialem dodac, jeszcze slychac cykanie tego zawory czy przekaznika przy filtrze paliwowym, do ktorego dochodza trzy weze prawdopodobnie od podcisnienia
MKIII Bon Jovi AHU:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=527084" onclick="window.open(this.href);return false;
Przecież to normalne że w momencie kręcenia rozrusznikiem światła przygasają.
Jacek
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wycieraczki i dmuchawa też się wyłączająizydor6280 pisze:dodatkowo po przekreceniu na "start" gasna swiatla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
