AUTO/ECON Problem.! help
Dawid_PKN_23
Post autor: Dawid_PKN_23 » śr mar 19, 2014 22:06
Witam, mam taki mały problem z Nawiewem AUTO I ECON jak włączę AUTO w panelu climatronica badz ECON to dmuchawa dmucha tylko i wyłacznie na nogi i tak juz zostaje caly czas , sytuacja tez wyglada tak sama jak włączę ECON co moze byc przyczyna tego zjawiska..?? dodam ze jak ustawie nadmuch na srodkowy tunel w panelu to dmucha ok ,na szybe tez wszystko chodzi nie wiem co jest Grane.
aaaaa i jeszcze jedno panowie co moze byc powodem tego ze ciezko mi biegi wchodzą..?? wyglada to tak na wolnych obrotach jak jade tak do 2tys biegi wchodza idealnie ale jak mu zaczne wstawiac tak do 4 tys i chce bieg wcisnac wyzej badz nizej to max ciasno wchodza wrecz trzeba sily uzyc. oleju dolalem i nie wiem co dalej...
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw mar 20, 2014 12:12
W funkcji Auto i Econ nawiewem steruje komputer. Domyślnie przy ogrzewaniu dmuchana nogi i szybę, przez kratki czołowe praktycznie nie dmucha. Przy chłodzeniu dmucha przeważnie przez przy szybie i czołowe. Pewnie wynika to z jego algorytmu ni nie zmienisz tego.
Jak chcesz to możesz zrobić nastawy podstawowa klap, ale skoro w manualu się otwierają to raczej jest wszystko OK.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
przemal
Post autor: przemal » czw mar 20, 2014 14:17
Hehe też na początku myślałem, że coś się skaszaniło ale po przeczytaniu instrukcji obsługi od Climatronica wszystko się wyjaśniło. Climatronic najpierw dmucha na nogi aby wilgotne powietrze wyleciało z kanałów a po chwili dopiero otwiera też nadmuch na szybę. Podejrzewam, że wszystko jest ok. Dla spokojności podłącz VAG lub zrób autotest Climatronica.
Gran Turismo Iniezione
Dawid_PKN_23
Post autor: Dawid_PKN_23 » pt mar 21, 2014 23:00
aha no powiem wam ze dzis bylo Cieplutko i ladnie zaczelo dmuchac srodkowymi kratkami wiec to falszywy alarm:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
