Przepalony kabel pod kierownicą
naian11
Post autor: naian11 » śr mar 19, 2014 12:08
Witam koledzy!
Dzisiaj przypadkowo zaobserwowałem takie oto zjawisko:
Powiedzcie gdzie szukać przyczyny ?
Przy akumulatorze ten sam kabel też jest troszeczkę zgrubiony.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr mar 19, 2014 20:57
zarobić nowe końcówki na kablach i dobrze oczyścić styk przy aku i skrzynce i dobrze skręcić powód to słaby styk między kablem a końcówką zaciskową i z tond efekt grzania!
naian11
Re: Przepalony kabel pod kierownicą
Post autor: naian11 » czw mar 20, 2014 00:02
Dodatkowo przed chwilą chowając auto zaobserwowałem taką sytuację:
zamknąłem auto z pilota i po czasie przechodziłem raz jeszcze obok niego i chciałem sprawdzić, czy zamknięte więc jeszcze raz kliknąłem zamknięcie na pilocie ale tym razem brak reakcji ze strony auta - brak zasilania. Nie mogłem go otworzyć z pilota i brak zasilania w kabinie ale co dziwne włączyły się wiatraki w silniku (same).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 20, 2014 01:29
Wiatraki włączyły się bo nie było zasilania na jednym z obwodów w kabinie...Zrób jak pisze muszkatobiasz i powinno być ok. Brak zasilania sugeruje że na upalonym kablu nie było w ogóle styku...wcześniej pewnie był słaby więc miał prawo się grzać.
naian11
Post autor: naian11 » czw mar 20, 2014 12:38
ok dzięki Panowie, sprawdzę to i dam znać. Dzisiaj objawy takie że po podłączeniu aku brak prądu w całym aucie :(
// jakby ktoś miał ten sam problem: należy wymienić kasetę oraz kabel do widocznego przebarwienia miedzi. pozdro
Wróć do „Elektryka”
