golf 1.6 swap 1.8t aum problem z zegarami
milosz_wwl
Post autor: milosz_wwl » wt mar 18, 2014 13:07
witam,
po zmianie silnika z 1.6 2001r. na 1.8t aum nie dziala obrotomierz, swieci sie kontrolka oleju i alternatora.
zegary zostaly z 1.6
adaptacja ustawiona jest na 00122. jej zmiany nic nie daja.
zegary od 1.8 mialy numer 1j0919931b
obecne od 1.6 1j0920825a
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 18, 2014 13:41
Jak na moje to nie będzie to działało bo te od 1,8 mają człon 919 a stare mają 920
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt mar 18, 2014 16:19
Widocznie sterownik silnika (1.8, który założyłeś) nie obsługuje CAN(choćby z ecu do licznika), a tego wymagają zegary 920. Opcje są dwie: łatwiejsza - włożenie zegarów 919 lub trudniejsza - zmiana sterownika silnika.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt mar 18, 2014 18:34
W którym kanale robisz adaptacje i czym .
Wróć do „Elektryka”
